5 messages.    - Ma batterie fait des étincelles... [28156]
Cécile58
01-11-2020 à 10h22
Bonjour à tous.
J'ai acheté il y a quelques temps une batterie avec cellules Samsung sur un célèbre site chinois pas cher, pour mon VAE.
Je n'y connais pas grand chose dans tout ce qui est électricité etc., donc je suis scrupuleusement les conseils que l'on me donne, à savoir : pour recharger ma batterie, je branche d'abord le transfo à la prise de courant, puis la batterie au transfo.
Mon problème : parfois, quand je branche la batterie au transfo, ça fait des étincelles... Cela arrive notamment quand la prise mâle est "penchée" par rapport à la prise femelle.
Ma question : est-ce que je dois me résoudre à me débarrasser de cette batterie car c'est très dangereux ? Ou bien est-ce que ça n'est pas grand chose et qu'il faut juste que je prenne bien garde à faire mon branchement en tenant la prise bien droite pour éviter des faux contacts ? Est-ce que si j'inverse les branchements (d'abord la batterie au transfo, puis le transfo à la prise de courant), c'est grave ?
Ci-dessous la photo de la prise en question. Merci beaucoup pour vos conseils !
Anonyme, 8 msg, (FR-58).
 Citer Alerter [697734]
01-11-2020 à 11h19
Tu as probablement un BMS qui se met à 0V tant qu'une tension n'est pas présentée à la prise de charge.
Tu peux donc essayer sans risques d'inverser le protocole de branchement.
Il n'y a pas de risques en particulier mais ce qui se produit détériore la fiche et la prise et fait peut-être aussi vieillir le condensateur à l'intérieur du boitier.
Bruno, Modérateur,58956 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [697741]
01-11-2020 à 11h19
Cécile58
01-11-2020 à 11h33
Bonjour.
Merci pour cette réponse dont je ne comprends pas la première phrase (j'avais prévenu que j'étais nulle ! ), mais je retiens que je peux inverser l'ordre de branchement et que je ne crains à priori pas de faire exploser ma maison en chargeant et utilisant cette batterie (c'était - j'avoue - une de mes frayeurs...)
 Citer Alerter [697742]
01-11-2020 à 11h55
En gros, la première phrase signifie que le conseil que tu avais retenu valait pour une batterie ayant un circuit de monitoring basique mais que d'autres peuvent se comporter autrement et présenter une tension nulle sur la prise de courant, d'où l'étincelle.
 Citer Alerter [697745]
01-11-2020 à 11h55
01-11-2020 à 22h26
salut c'est due a une amorce des condos présent dans le chargeur ....
le bms étant sous son potensiel ...
oui a la longue cela va detruire la fiche ,
type de fiche RCA ce n'est pas top
Tchang, 15267 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
Alerter [697807]
5 messages.    - Ma batterie fait des étincelles.... [28156]
kit ebike
