2 messages.    - Questions suite changement batterie/contrôleur/display pas d'origine???? [28180]
Bollyogi
02-11-2020 à 18h08
Questions suite à panne vélo électrique :
-j'ai changé la batterie sur un vélo vélowatt Belleville et j'ai incorporé le display 790 à LED et le contrôleur 36v qui allaient avec la batterie 36v dans le lot.
Se pourrait-il que l'un ou l'autre ne soit pas compatibles avec le moteur ?
Pour l'instant,'a batterie est chargée à 40V,le display s'allume,indique la charge pleine et le contrôleur a une led qui clignote( je ne sais pas pourquoi ?)mais le moteur ne s'est jamais lancé????????...
Le contrôleur est résiné:je vais quand même essayer de tester les mosfets avec le multimètre selon tuto Tchang,????
-concernant capteurs à effet Hall : le moteur en est équipé mais pas le nouveau contrôleur : donc que faire des 5 fils de capteurs à effet Hall? (Pour l'instant,je les ai isolés)
J'ai également installé un nouveau capteur PAS avec un disque avec plus d'aimants.-Concernant le capteur PAS : est-il normal que les fils du capteur passent d'abord par le display avant d'aller au contrôleur ?
Pour être sûr que le capteur hall du PAS à l'intérieur fonctionne,puis je le tester? (C'est du neuf chinois de chez Ali, peut-être qu'il est dèfectueux...).
Bon, voilà, désolé de vous déranger mais ça fait des semaines que je suis dessus,j'en peux plus????.
Merci pour votre aide...et tout de bon pour vos recherches????
10 msg, 51 ans. (-74).
 Citer Alerter [697877]
02-11-2020 à 18h08
02-11-2020 à 20h52
salut
si tu n as pas connecter les capteurs hall , il se peux que ton contro refuse de démarrer ....
non c'est pas normale que ca passe par de displays lcd pour le PAS....
sauf si c'est cable miltiplex ou il y a les divers connectique sur un seul toron ...
Tchang, 14727 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
Alerter [697899]
2 messages.    - Questions suite changement batterie/contrôleur/display pas d'origine????. [28180]
kit ebike
