15 messages.   1 2 - changement contrôleur trottinette [28191]
Roro50
06-11-2020 à 07h23
a première vu , tu as 3 gros fils ( les phases moteur, puissance ) et 3 fils de plus petites sections ( se sont les capteurs à effet hall ) a raccorder sur Hall sensor ( 3 fils donc 9 combinaisons à tester ou utilisation des 2 fils d’apprentissage ( intelligent identification ) plus simple )
tu raccordes les 3 fils moteur sur les 3 fils puissance contrôleur ( même couleur si possible )
tu raccordes les 3 fils hall sur les 3 fils hall sensor ( si possible même couleur )
tu mets sous tension ( garder le schunt power ) , essaie, si cela ne fonctionne pas tu shunt les 2 fils ( intelligent identification ) le roue doit tourner lentement, puis tu enlèves ton shunt, essaie à nouveau.
je pense que c'est comme cela il faut faire, mais ici il y a des spécialistes bien meilleur que moi.
attend quand même leurs feux vert.
Anonyme, 466 msg, (FR-50).
 Citer Alerter [698116]
Roro50
06-11-2020 à 07h28
nota : sur l'ancien c'était monté comment ? suit le même principe.
 Citer Alerter [698117]
06-11-2020 à 07h28
06-11-2020 à 08h05
Roro50 il faut changer le contrôleur, les capteurs hall ont 5fils, +/- et les 3 signaux, là il n'y a que 3 fils au total, donc pas une platine à 3 hall, et les contrôleurs actuels n'ont plus cette option car c'est devenue obsolète.
Peter, 8148 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [698122]
Message modifié le 2020-11-06 08:06:15 par Peter.
Eddy02
06-11-2020 à 08h31
Ok merci bien de la précision quand même je vais attendre plus de commentaires bien sûr toute façon je reçois le contrôleur que lundi
Anonyme, 8 msg, (FR-02).
 Citer Alerter [698127]
Roro50
06-11-2020 à 10h33
oui en effet Peter ! tu as 100% raison, excuse j'ai "merdé " !
ne tient pas compte de mon commentaire Eddv02.
 Citer Alerter [698132]
06-11-2020 à 10h33
Eddy02
07-11-2020 à 10h01
Personne d'autre à de réponse à ma question qu'est-ce que je fais de mes trois fils hall et la dernière question est-ce que c'est possible de récupérer mon feu arrière de ma trottinette et de le brancher et de le brancher sur ce contrôleur là merci à vous de vos réponses
Alerter [698225]
15 messages.   1 2 - changement contrôleur trottinette. [28191]
