14 messages.   1 2   - pilotage des freins magnetiques sur controleur [28212]
Odm
06-11-2020 à 18h01
bonjour,
je suis nouveau.
voila mon problème. Je suis en train de réaliser un kart electrique, avec un kit my1020 , 1800w, 48v
controleur 35a, et batterie lipo 14s.
Je suis au bout du projet (premier test OK), mais là je cale un peu sur un sujet de pilotage des freins electrique sur mon controleur.
une photo du projet, je ferai une prez plus détaillée par la suite
13 msg, 54 ans. (-34).
 Citer Alerter [698182]
Odm
06-11-2020 à 18h18
mon problème le controleur n'a pas trois fils de frein (comme sur d'autre controleur)pour un pilotage via une manette que je couplerai au frein à disque, ci joint le schema fourni (bon je sais ce n'est pas super!!!), il y a bien une notion de brake, mais je pense pour couper le moteur quand on freine?
je cale un peu, merci de votre aide
 Citer Alerter [698184]
06-11-2020 à 18h18
Odm
07-11-2020 à 11h16
je confirme , la fonction brake ne fait que couper le moteur, il n'y a pas de fonction frein magnetique à 50% comme sur certain controleur (cf Tchangly) avec le frein.
j'ai un fil gris, ici c'est "limiting" je sais que sur certain controleur cela bloque le moteur si on envoi de la tension, mais c'est violent, ce que je veux c'est un vrai frein magnetique, est ce qu'il faut envoyer une tension variable?
 Citer Alerter [698231]
Speedsterharry
07-11-2020 à 11h54
De toutes facons, tu pars sur des moteurs à balais, il n'y a pas de régénération (en général) sur ces moteurs...
C'est la faute des controleurs qui ne l'implémentent pas.
Jerome, 1109 msg, 49 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
 Citer Alerter [698233]
07-11-2020 à 19h07
salut
jolie projet ,
ce type de moteur est peux fiable , pas assé de couple , il faut réducter un max ....
il risque de surfauffer et se démagnétisé ...
je sais que un alternateur en moteur est suffisament puissant pour se type de kart....
pour le frein moteur ,il faut que tu l'active en démontant le contro et de chunter le mode EBS régéne...
activable depuis le frein haut ...
Tchang, 15398 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [698257]
07-11-2020 à 19h13
il y a un petit résumé ici avec le meme moteur que toi et celle du alternateur en moteur
youtu.be
 Citer Alerter [698260]
Odm
08-11-2020 à 08h57
"speeds", j'etais persuadé que c'etait un brushless, tu es sur....
Tchang, merci, je vais regarder, pour l'instant je n'ai pas de pb de fiabilité(bon on va dire qu'il a tourné moins de 10 heures... ), et lui balances 60 v versus 48v et il chauffe pas...
pour ton operation frein pas sur d'avoir tout compris, je vais regarder sur ta chaine si je trouve quelque chosehoses....
 Citer Alerter [698287]
Speedsterharry
08-11-2020 à 09h03
DC motor = Brushed motor, c'est le cas de tous les MYXXXX dont le MY1020
Comme te le dis Tchang au dessus, c'est pataud, ca consomme et ca ne sera pas trop adapté à tracter ton kart.
Faut voir si les Lipo pourront quand même compenser....
Ce qui est sûr c'est que le kart de Tchang basé sur des moteurs d'hoverboards est très vif (le kart est léger à la base) - Voir sa video si ce n'est pas déjà fait
 Citer Alerter [698288]
Odm
16-11-2020 à 10h15
oui j'ai vu le kart de tchang sur YT. en effet super.
concernant le my1020, je confirme que c'est un moteur brushless, ou sinon il y a un truc qui m'échappe, en tout cas je ne sais pas ou son les balais..
En terme de conso en effet je ne sais pas trop , car mon mesureur est HS, ce que je sais c'est que je consomme 0,6ah/km environ.
En terme de puissance pour un kart de plusieurs dizaine de kg (faut que je le pèse) et moi qui en pese 85kg!!!, je suis sur une vitesse de 47km/h max... ;lègere descente et 40km/h légère montée. et de bonne accélération.
je vais faire une prez du KART.
 Citer Alerter [698921]
16-11-2020 à 10h15
Speedsterharry
16-11-2020 à 13h05
Brushless ? Toutes les photos que je trouve sur ce moteur n'ont que 2 fils donc c'est pas du brushless
Pour voir les balais, il faudrait démonter le moteur...
 Citer Alerter [698931]
14 messages.   1 2   - pilotage des freins magnetiques sur controleur. [28212]
