14 messages.   1 2   - Wayscral 775 modifié (Bafang Max Drive) [27613]
Zénon
04-09-2020 à 11h41
Cette discussion regroupe l'ensemble des commentaires sur la page velo de Zénon intitulée Wayscral 775 modifié (Bafang Max Drive)
Merci de veiller à ce que vos commentaires soient en rapport avec cette page.
Pour toute question ou remarque non directement
Anonyme, 13 msg, (FR). [mon blog]
 Citer Alerter [691443]
Davecarve
04-09-2020 à 11h41
bonjour zenon ,ayant beauccoup apprecié ta page et possedant aussi un sporty 755 que j aimerais faire evoluer pourrais tu m indiquer la reference de ta fourche carbonne(est elle vraiment sur?)et tes nouvelles roues sont plus legeres et de meilleurs roulements que les anciennes? merci d avance bonne journee
Anonyme, 5 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [691444]
Message modifié le 2020-09-04 17:40:50 par Davecarve.
04-09-2020 à 11h41
Zénon
22-09-2020 à 19h47
Bonjour Davecarve, le fourche vient de Aliexpress , chez carbomania mais ce modèle se trouve chez d'autres aussi. Le confort est très bon en fait et niveau solidité je n'éprouve aucune crainte, ça dépend de l'usage aussi. Je suppose que ce n'est pas pour descendre à 80 à l'heure dans le massif des Ecrins! Ici le lien pour la OG Evkin: fr.aliexpress.com
Le prix a un augmenté mais reste sage. Au départ j'avais pris une OG EVKIN qui est retournée en Chine, c'était pas un bon moment pour attendre un colis de Chine. La particularité est qu'ils la font un peu plus basse, pour 27,5" alors que là c'est une 29, plus facile à trouver. La longueur supplémentaire, à mon sens , améliore le confort...
Pour les roues , il te faudra aussi des embouts de ce type ( ça dépendra des roues bien entendu, celles-ci sont en 15 à l'AV donc pas d'adaptateur, à l'AR c'est du 12 qu'il faut passer à QR 9): Lixada 12mm à 9mm QR adaptateur vélo roue, etc. et existe en 100/135/142/148mm, à l'avant et à l'arrière (142 mais le réparateur a peut-être monté un 148?). C'est pas cher, 5€ pièce et très bien fait, à la même crémerie Ali, à la limite commande les deux.
Là ça marche tellement bien que je n'ai pas envie de démonter !
Des fourches d'un modèle plus anciens existent en QR. Le modèle Trhu Axle me semble meilleur de conception...
N'hésite pas à poser des questions, j'étais absent mais là je suis revenu...
 Citer Alerter [693706]
Zénon
22-09-2020 à 20h46
Les roues sont incomparables rapporté à l'origine, mais j'ai un peu galéré pour régler le dérailleur car je ne trouvais pas la bonne pose...du coup le réparateur l'a fait, en posant les deux adaptateurs (les embouts noirs DT Swiss) car, il pense que c'est du boost. Elles équipent par exemple des KTM à 4500€, donc ça te donne une idée de la gamme...
Donc en 148, alors que je m'acharnais à considérer que c'était du 142, eh oui, 6 mm c'est pas tant que ça en fait!
J'avais du coup un peu de jeu et le dérailleurs ne tenait pas. Avec la prime d'état ça ne m'a pas couté grand chose (9,17€!), d'autant qu'il m'a serré lé cintre au couple préconisé, pas aisé sans la clé dynamométrique...
L'autre avantage est qu'on gagne sérieusement du poids et le montage tubeless est un jeu d'enfant en fait, avec n'importe quelle pompe à pied. Avec des pneus type Hutchinson, Michelin, Pirell dont les normes sont très strictes niveau dimension, aucun souci. Faut y aller sur le latex, à l'avant ça fuyait un peu car il ne m'en restait pas assez et le réparateur a corrigé ça.
Le confort est devenu meilleur, bien meilleur en fait...
 Citer Alerter [693718]
Message modifié le 2020-09-22 21:09:34 par Zénon.
Davecarve
06-11-2020 à 21h09
bonjour zenon ,juste un petit retour apres deux premiers changements sur mon sporty .Tout d abord la fourche og evkin commandée sous tes conseils et l achat d une paire de roues mavic crossride ,le tout pour 260euros et quasiment 2kg500 en moins sur la balance!!!quel changement!!vraiment radical, le velo devient vif plus roulant plus dynamique ,la direction est plus precise plus legere plus reactive un vrai plaisir!!!les vitesses de pointes sont atteintes plus vite plus facilement et sont meme depassees .la prochaine etape sera de passer sur des pneus de meilleurs qualites en tubeless qui ameliorera le comfort et sans doute encore le rendement. merci encore zenon pour ton blog bien inspirant(faut quand meme faire attention car ca commence a bien envoye quand meme et c est un peu grisant...)
 Citer Alerter [698199]
Zénon
04-12-2020 à 20h09
Bonsoir Davecarve, ça me fait plaisir de savoir que ce post t'a été utile. Ce vélo est un super jouet en effet!
Ces moteurs sont exceptionnels je trouve et n'obligent pas a bidouiller pour le debridage...mais visiblement Bosch rassure et plus personne ne les propose ces Max, que je sache. Au début j'avais commande chez crc des cross max light en promo mais le livreur est reparti avec et j'ai raté le rabais...une valeur sûre Mavic, un bon choix que tu as fait surtout que tas pu conserver les disques d'origine, très corrects. C'est vrai que ça trace bien, on est est très vite a 30/km/h et je trouve que le tout tire un peu court...j'ai envie d'essayer un plateau plus grand, en 104 BCD ça vaut 10€ donc faible risque. Probablement un 42 dents a la place du 38 ça donnera de l'allonge.....et je peux toujours si le gros pignon s'avère trop petit monter une cassette 10 v avec pignon de 40 pour les murs. Quand ce sera fait je donnerai mon ressenti...
 Citer Alerter [700352]
Zénon
04-12-2020 à 20h20
Pour les pneus les Override sont bien mais pas faits pour le gras, on ne peut pas tout avoir! Mais entretemps une ribambelle de bons pneus est dispo. C'est souvent un investissement mais la ou je roule je ne crève plus et me sens plus en sécurité...
 Citer Alerter [700356]
Zénon
04-12-2020 à 20h20
 Citer Alerter [700355]
Davecarve
06-12-2020 à 09h43
Bonjour Zénon , juste un petit mot pour te faire part d un changement que je avais effectué à la achat du sporty.En effet je avais changé le plateau 38 par un 42 qui correspondait bien mieux à mes parcourts et trajets (urbain chemin forestier essentiellement)et j en avais marre de mouliner!!!pas de regrets sur ce point , les grandes lignes droites sont avalées entre 35 et 40km/h aisément pour le velotaf urbain c est parfait.
 Citer Alerter [700470]
06-12-2020 à 09h43
kit ebike
Zénon
06-12-2020 à 14h49
Cool...moi aussi marre de mouliner et de chercher un pignon plus petit!. Pourtant je suis dans le piémont pyrénéen, mais la je plafonne vite alors que je sens bien que l'engin ne demande que a monter a 40 et ce sans effort...ça ne va pas tarder l'achat du 42 dents alors! Pas tellement pour rouler vite mais pour que ce soit plus naturel...niveau autonomie, ça change quelque chose de monter a 40?
 Citer Alerter [700490]
14 messages.   1 2   - Wayscral 775 modifié (Bafang Max Drive). [27613]
