3 messages.    - Tension du signal sur un PAS et test du sensor Pas [28220]
Jph95
08-11-2020 à 17h33
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum .
Je dispose d'un VAE V1 d'Active-France 2008 avec un contrôleur 24V sensorless.
Je constate que le circuit PAS ne fonctionne pas pour autant tout les aimants sont présents et le dispsoitif a l'air normal.
Après avoir consulté longtemps le forum, j'ai entrepris de tester le PAS côté contôleur suivant la vidéo postée par Tchangly21 que je remercie pour sa contribution.
En faisant ce test le moteur démarre mais il faut garder le contact sur les deux fils. Si je fais comme sur la vidéo en faisant toucher les fils de façon fréquente l'assistance ne fonctionne pas.
Parallèlement à ce test j'ai réalisé une mesure des tensions sur les fils sortant du contrôleur:
Noir neutre
Rouge 5V +
Jaune normalement le signal 4,56V.
Ma question est donc de comprendre comment fonctionne le Pas avec cette présence de tension sur le signal normal anormal et si anormal quelle tension devrait-on trouver?
Et la question subsidiaire est de savoir comment on peut tester le sensor du PAS car la aussi on constate des tensions sur le fil signal de 0,53V lorsque le sensor est alimenté en 5V.
Merci de votre éclairage sur le sujet et mille regrets si le sujet a déjà été traité.
1 msg, 70 ans. (-95).
 Citer Alerter [698331]
10-11-2020 à 19h03
Salut, normalement le signal du pas sur le contrôleur ne devrait pas être sous tension. Il réceptionne le signal venant du capteur par impulsions lorsque l'aimant passe devant le capteur hall.
Si lorsque tu débranches ton capteur et que tu donne des impulsions sur le fil signal, ton moteur ne tourne pas, c'est qu'il y a un problème avec ton contrôleur.
Change ton contrôleur.
Les petit contrôleur LH100 peuvent fonctionner sans capteur hall et ils ont un afficheur LCD.
m.fr.aliexpress.com
Regardes les autres vidéo de Tchang pour le test du capteur
Il faut brancher le +/- et regarder que le signal donne des impulsions 5v à chaque passage des aimants devant le capteur.
Peter, 8148 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [698533]
Message modifié le 2020-11-10 19:04:58 par Peter.
10-11-2020 à 19h03
10-11-2020 à 19h26
D’après la description le PAS fonctionne
Par contre ça ne marche que dans un sens de rotation
tourner les manivelles en sens inverse pour voir si le disque aimanté est orienté dans le bon sens
Les explications sont là :
www.pedelecforum.de
Christophe, 3235 msg, 60 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
Alerter [698537]
3 messages.    - Tension du signal sur un PAS et test du sensor Pas. [28220]
