Thierry113
25-09-2010 à 09h07
Avec un calculateur de rayon en ligne, et un peu d'approximation (j'en ai commandé deux jeux, une erreur de 5 mm trop court )
Ebikes.ca
Thierry, 2962 msg, 55 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V.. |
Lolo-06
25-09-2010 à 09h11
Merci Thierry, je m'y mets de ce pas....
Laurent, 1066 msg, 59 ans. Peille (FR-06). [mon blog] |
publicité 25-09-2010 à 09h11
Francois92
25-09-2010 à 21h36
Pour avoir discuté avec un pro du rayonnage, il semble que les calculateurs de rayon soient vraiment pas precis. Je ferais plus confiance à une aproximation: comparer la difference des hauteurs de section de jante et ajouter cette difference au rayons + 1mm pour l'angle du rayon.
François, 653 msg, 60 ans. Nanterre (FR-92). Velo1 (12000km) - Corratec(1500 km) - SurlyBigDummy (2000km |
Thierry113
25-09-2010 à 21h50
Pour mon super phantom, j'ai utilisé celui ci et ça a marché du premier coup.
Pour le FH154 présenté dans l'article, j'ai fait une approximation "à l'arrache" en me basant sur les résultats que j'avais obtenu avec le SP. Sauf que ... le FH154 a une couronne plus large que le SP d'où les 5mm d'erreur.
C'est ma faute. à trop vouloir se prendre pour un pro...
snickers
19-10-2010 à 20h27
Je découvre avec un peu de retard
Bertrand, 6974 msg, 49 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org |
Thierry113
19-10-2010 à 21h12
Le principal c'est que tu l'ais vu
Cedric15
02-05-2013 à 22h17
je suis dans un cas un peu particulier. J'ai un giant twist express et la jante qui contient le moteur vient de casser. Je cherche à changer la jante mais pas le moteur.
J'ai donc déjà les rayons, est-ce possible d'après vous, d'acheter une jante, de démonter les rayons et de remonter avec mes rayons ?
Ma jante:
Cã©dric, 42 msg, 37 ans. Paris (FR-75). Giant Twist Express RS2 2010 9000 km |
Matenvae
02-05-2013 à 22h33
Par principe oui sans aucun doute,
il faut une jante identique et suivre quelques principes techniques que tu devrais trouver sur ce forum ou celui de réparation des vélos,
Mathurin, 5265 msg, 65 ans. Marseille (FR-13). des Cybiens et 1 Tern Vectron. |
Maud
09-11-2020 à 12h03
Bonjour je voudrais commander un moteur sur Ali. ..
Et commander en même temps les rayons mais comment savoir la bonne longeur choisir.
Je veux motoriser la roue du vélo de mon fils en 24 "
Est ce qu il y a des côtes à repèrer sur le moteur et sur la roue pour ne pas se planter.
Merci pour votre aide
Anonyme, 89 msg, (FR-38). |
publicité 09-11-2020 à 12h03
Sergio-le-fou
09-11-2020 à 18h18
C'est complexe, car ça dépend non seulement du moyeu, mais aussi du type de la jante. On peut calculer la longueur sur divers sites. Par exemple www.docvelo.com . Mais comme je suppose que tu feras faire le rayonnage, mieux vaut t'adresser à l'atelier qui s'en occupera. Il te fournira des rayons à la bonne longueur. Tu as intérêt à le contacter avant de passer ta commande, pour être sûre qu'il fera le travail. Cela peut être un atelier coopératif. On peut toujours essayer de rayonner la roue soi-même, mais c'est un peu délicat pour qui ne l'a jamais fait. La solution la plus simple est de commander une roue toute montée, moteur inclus. C'est possible sur certains sites comme Greenbikekit.com. Evidemment, les frais de port sont supérieurs.
Anonyme, 807 msg, (FR-78). |
