43 messages.      1 2 3 4 5   - Vae woodsun e-mountain (leclerc) panne [28238]
Jarjar31
02-05-2021 à 19h39
Le capteur hall c'est le capteur sur le pédalier?
Oui, mais il y a aussi 3 capteurs halls dans le moteur, et ce sont eux qui permettent de mieux faire tourner le moteur,
Certains contrôleurs peuvent s'en passer, mais pas tous.
Si le tien en as besoin et que l'un d'eux est HS le moteur aura du mal a se lancer, mais il ne devrait pas complètement s' arrêter comme tu le décrit en mode 3.
Alain, 3398 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [712524]
Zolive37
02-05-2021 à 19h49
Voici un lien de ma vidéo
photos.app.goo.gl
Sur la vidéo à la fin on entend un à-coup puis plus rien même en repassant sur la vitesse 1 il faut arrêter de pédaler puis reprendre.
J'espère que le lien fonctionne
22 msg, 44 ans. (-37).
 Citer Alerter [712526]
02-05-2021 à 19h49
02-05-2021 à 22h18
salut , oui ca fonctionne ,
ca ressemble a un mande de une phase moteur ou il y a un capteur hall hs ...
fait le teste des capteur hall celon ma vidéo ...
Tchang, 15264 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [712544]
Jarjar31
02-05-2021 à 22h28
Oui au bruit il manque une phase ou capteur HS.
Si le moteur coupe en vitesse 3, je pense que ça viendrait plutôt du coté contrôleur.
Tu en pense quoi Tchang?
 Citer Alerter [712548]
02-05-2021 à 22h33
non , le bruit exite des les gaz ...
comme c'est un moteur réducter tu ne vois pas trop la diférance ...
fai le teste des capteur hall avec une LED comme ma vidéo
 Citer Alerter [712550]
Zolive37
02-05-2021 à 22h38
Comment on fait le test des capteurs hall? Tu as une vidéo c'est ça?
Il y a un schéma des broches du connecteur du moteur pour tester peut-être.
 Citer Alerter [712552]
Jarjar31
02-05-2021 à 22h43
 Citer Alerter [712553]
Jarjar31
02-05-2021 à 22h45
ou
 Citer Alerter [712555]
Zolive37
02-05-2021 à 22h59
Merci pour la vidéo. J'ai un multimètre mon seul souci va être de pouvoir tester car j'ai un connecteur rond étanche. Je pense que je pourrais tester directement sur la carte du contrôleur.
J'essaie de faire le test demain soir si je rentre pas trop tard
Merci encore pour votre aide j'espère pouvoir identifier le matériel qui est défectueux.
 Citer Alerter [712561]
02-05-2021 à 22h59
Jarjar31
02-05-2021 à 23h08
Sortie du moteur tu devrait avoir un connecteur rond avec des fiches mâles, les 3 plus grosses sont celles des phases, les autres celles des capteurs.
Mais c'est mieux de voir les couleurs des fils.
 Citer Alerter [712562]
Message modifié le 2021-05-02 23:09:46 par Jarjar31.
43 messages.      1 2 3 4 5   - Vae woodsun e-mountain (leclerc) panne. [28238]
