5 messages.    - Rockrider ST530 + BBSHD + Batterie PVC chinoise [28263]
Bezen
14-11-2020 à 09h22
Hello tout le monde,
Mon père à un Rockrider ST530 en taille M ( www.decathlon.fr ) que j'aimerai passer en électrique pour qu'il puisse s'amuser un peu plus et j'ai quelques questions à vous poser sachant que ce serait mon premier montage !
Voici le kit BBSHD que j'ai trouvé sur Aliexpress ( fr.aliexpress.com ), sachant que je choisirais surement le 42T 750C Bluetooth et je changerais surement avec un plateau de 42 dents type Luna Eclipse ( lunacycle.com ) ou autre pour améliorer la ligne de chaine.
Après pas mal de recherche j'ai vu que y'avait pas mal de problème au niveau de la plus part des batteries à visser sur les vis de porte bidon qui rentrait juste dans le cadre et ou les gens devaient utiliser des colliers de plomberies et autres velcros pour fixer ca, sans parler de percer le cadre :p
En fouillant un peu plus sur Aliexpress je suis tombé sur une sacoche faites apparemment pour les Rockriders ST500+ et imperméable en PVC : fr.aliexpress.com (le modèle/couleur PT0713)
J'ai aussi trouvé un marchand qui vend des batteries triangulaires exprès pour les sacoches de cadres de ce type : fr.aliexpress.com
Maintenant les questions que j'ai sont :
-Est ce que tout fonctionnerait bien ensemble ?
-Est ce que les batteries chinoises de ce types sont fiables ?
-Si non connaissez vous un marchand fiable qui fait des batteries triangulaires dans les mêmes types de dimensions et avec le même type de V/Ah/Wh ?
-Quel V/Ah maximum en batterie puis je prendre avec le BBSHD et le contrôleur de base sans tout cramer tout en ayant la meilleur autonomie ?
Je compte plus tard surement des freins hydrauliques connectés (en attendant j'utiliserais le kit hydraulique à coller fourni avec le BBSHD) et surement le "gear sensor" que j'achèterai de suite.
Je ne savais pas trop ou poster ca du coup j'ai mis ca la, en espérant n'enfreindre aucune règle du forum !
Merci ! :)
Anonyme, 9 msg, (FR-84).
 Citer Alerter [698714]
Jerattous
14-11-2020 à 09h54
Perso, j'équiperai ce VTT avec un BBS02B de 500 W en 36 v, plateau cloche 42 dents, cassette 9 vitesses 11/42 Batterie Hailong 36 V 17 A sur cadre .
Montage largement suffisant pour passer partout.
Aucun montage coupure de frein et "gear sensor" complètement inutiles et des vrais nids a problèmes
Yves, 707 msg, 70 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [698718]
Message modifié le 2020-11-14 10:01:52 par Jerattous.
14-11-2020 à 09h54
Bezen
14-11-2020 à 13h39
J'ai oublié de dire mais j'habite pas loin du Ventoux, 612Wh ca me parait un peu juste pour le faire via la piste forestière, pourquoi se priver d'un moteur plus puissant et d'une batterie avec plus d'autonomie si je peux mettre bien plus si possible (>800Wh @48V/20Ah voir 25Ah ?) à moins que j'ai mal compris comment tout ca fonctionne ?
800Wh @48V/20Ah voir 25Ah ?) à moins que j\'ai mal compris comment tout ca fonctionne ?[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [698732]
Message modifié le 2020-11-14 13:53:32 par Bezen.
Jerattous
14-11-2020 à 14h38
Le montage que tu veux faire d'après moi, correspondrait à mettre un moteur de Ferrari dans une 2 cv (moteur et batterie plus lourd) BBHD réputé comme casseur de chaîne
Perso, j'ai fait plusieurs montages de BBS02 sur des Rockrider : X5, 8.2, FR9 Je pèse un bon quintal et en colline Provençale, avec une batterie de 17 A j'avais une autonomie de 70 km et 1000 m de D+
Pour augmenter mon autonomie une seconde batterie de 12 A (2,5 kg) en sac à dos montée en parallèle me permettait de dépasser les 100 km.
 Citer Alerter [698734]
14-11-2020 à 14h38
Bezen
14-11-2020 à 15h21
Et un BBS02 de 48V 750W ca serait pas un juste milieu ?
Surtout que je viens de voir mais le BBS02 à moins d'offset que le BBSHD donc moins de problème de ligne de chaine je pense.
Le truc c'est que le Ventoux depuis chez moi aller retour par la piste forestière coté Bédoin c'est ~80km et 1900m de d+ minimum, donc faudrait une bonne batterie.
Et avec les nouveaux cadres Rockrider, surtout les S et M le triangle interne est vraiment petit, j'ai imprimé un template de batterie en échelle 1:1 des nouvelles batteries (~368*110*90) qui se font maintenant et ca rentrerait juste dans le M, mais pour enlever la batterie, faudrait que je monte ca avec des colliers de plomberie que je les enlèves si je veux changer la batterie avec celle que j'aurai dans le sac à dos :/
Les anciennes batteries en ~362*90*90 (apparemment appelé sharkpack) rentrerait mieux mais c'est limité en Wh (V*Ah) du coup comme tu dis il en faudrait 2 (une dans le sac, une sur le cadre).
Alerter [698737]
Message modifié le 2020-11-14 16:24:40 par Bezen.
5 messages.    - Rockrider ST530 + BBSHD + Batterie PVC chinoise. [28263]
