14 messages.      1 2 - modification vélo facteur - bafang [28235]
Larti
14-11-2020 à 12h14
Hello,
Tu peux trouver mon mais sur ma chaine youtube :
www.youtube.com
Sinon pensez vous qu'il est possible de remplacer la roue arriere par ca Taylor wheels ZAC 2000?
Anonyme, 12 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [698719]
15-11-2020 à 06h55
si l entraxe de ta roue arrière ( l écartement des haubans ) est de 150 mm il te faut une roue de 150 mm entraxe, le standard 135 mm ne convient pas ...
vu que tu ne mets pas de liens sur la roue que tu cites !?
chez taylor une recherche par ZAC 2000 ca donne une roue en 28 pouce avec un moyeu shimano nexus et un entraxe de 135 mm !
dans les jantes en 28 pouces tu peux choisir l entraxe et le max est 135 mm
onglet largeur, valeur 110/120/130/135 ...
Didier, 5053 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [698781]
15-11-2020 à 06h55
15-11-2020 à 07h01
le 148 conviendrait peut etre ... tu peux chercher en selectionnat uniquement cet onglet dans largeur, existe en traversant ( pas en serrage rapide ni ecrou borgne ) le standard 148 est spécifique normalement c est un axe ce verrouillant en ce vissant sur le cadre, c est le format dit " boost " roue arriere, mais il existe peut être des adaptateur d axe ( j en ai utilisé un en montage avant pour convertir un format 15*100 en 9*100 verrouillage rapide ) ...
to be continued ...
 Citer Alerter [698782]
15-11-2020 à 07h01
Enry75
15-11-2020 à 07h04
il peut choisir n'importe quelle roue , il change juste l'axe (on en trouve de toute dimensions ) et met des rondelles et/ou écrous pour combler
Anonyme, 918 msg, (FR-75).
Alerter [698783]
Message modifié le 2020-11-15 07:06:20 par Enry75.
14 messages.      1 2 - modification vélo facteur - bafang. [28235]
