16 messages.   1 2 - Recherche wattmètre de batterie qui peut encaisser +de 60v [28277]
25-11-2020 à 09h28
Rien n'est étanche. Le shunt était sous le capot de la tuk- tuk et il a pris une flaque d'eau, résultat plus de 5v donc plus de com avec l'écran, même en le raccordant en filaire. La partie commande est dans le boîtier de mesure.
L'écran est facile à rendre étanche aux éclaboussures avec du silicone, le shunt il faut l'emballer dans du cellophane et de la gaine thermo.
Peter, 8037 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [699567]
Message modifié le 2020-11-25 09:37:39 par Peter.
Tof47
25-11-2020 à 09h32
Ici
€ 11,39 22%OFF ATORCH-voltmètre d'énergie précise, 300V, 100a, Bluetooth, voltmètre
a.aliexpress.com
Je l'ai ouvert et équipé en prises EC5 .
249 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [699568]
25-11-2020 à 09h32
Odm
25-11-2020 à 10h34
tof je dois avoir un pb, quand je clic sur ton lien quedal, je suis nouveau sur ce forum, donc je ne sais pas si il y a des blocages.
quand je tape "ATORCH-voltmètre d'énergie précise, 300V, 100a, Bluetooth, voltmètre" sous ali, j'en ai des wattmetre mais pas le tien. help.
13 msg, 54 ans. (-34).
 Citer Alerter [699572]
Tof47
25-11-2020 à 11h07
C'est un lien qui s'ouvre avec l'appli aliexpress.
Sinon
Tu peux faire une recherche avec : atorch 300v 100A
 Citer Alerter [699575]
Odm
25-11-2020 à 16h40
super ca marche maintenant
merci
il n'a pas l'air étanche, j'ai vu une photo dans une boite de derivation? , mais par contre super les fonctionnalités bluetooth, tu les as testées?
 Citer Alerter [699596]
Tof47
25-11-2020 à 18h41
C'est clairement pas étanche .
Les fonctions bluetooth sont nulles . il y a des courbes qui s'affichent mais tu ne peux pas régler l'échelle et tout ce que tu vois c'est une droite . les autres informations sont dispo sur le wattemetre .
 Citer Alerter [699615]
25-11-2020 à 18h41
Feanor
27-11-2020 à 17h28
J'ai acheté finalement la version ATORCH 300V, 100a sur AliExpress en profitant du Black Friday (-10% sur mon panier, ça ne se refuse pas, en plus que l'Euro atteint des sommets face au Dieu Dollar américain . )
Ce qui a fait pencher la balance, c'est que cet appareil est "monobloc" alors que la première proposition utilise 2 boîtiers (donc consommation interne plus importante).
J'en ai aussi profité pour acheter du AWG 8 et du AWG 22 en silicone. Même si l'AWG est un peu "overkill" pour mon contrôleur, si comparé à du AWG 10, on peut grappiller 2 mOhm de résistance sur les câbles (et 5 mOhms pour les 3 mètres de mon câble de charge), c'est toujours ça de gagné.
Odm a écrit :
le mien a aussi laché mais alors en qq jours, plus que la tension et la puissance(le vendeur m'en rembourse les 2/3!!). quelques questions ;
Tof tu l'as trouvé ou celui là ?
Je confirme que lorsque tu flirtes avec les 60 volts, le Wattmètre Tunirgy devient très chaud. J'ai relevé 58°C au thermomètre infrarouge sur la partie à l'arrière avec les évents et le wattmètre consommait à vide... 0,11 ampère ! (Soit plus de 6 watts.)
Par "chance", la résistance de régulation a du partiellement surchauffer, ce qui a diminué sa conductivité et du coup, le wattmètre ne consommait plus "que" 0,04 watts à vide sous 60v, mais avait besoin de minimum 8 volts (au lieu de 4 volts) pour afficher quelque chose. Cet effet "chanceux" a involontairement prolongé la durée de vie de mon wattmètre.
Sauf que là, elle a du finir de griller après 1 an et demi.
Maintenant, restera plus qu'à voir ce que je pourrai sauver de mon ancien wattmètre (je pense par exemple que l'affichage n'est pas mort si la résistance de régulation n'est pas dans cette partie.)
Fëanor, 482 msg, 32 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html
Alerter [699809]
16 messages.   1 2 - Recherche wattmètre de batterie qui peut encaisser +de 60v. [28277]
