2 messages.    - gestion bouton on/off par circuit de puissance? [28278]
Leoleo33
15-11-2020 à 23h16
bonjour
J'ai une batterie dont le BMS et tous les fils électriques sont HS.C'est une 48V avec un bouton on/off le problème le nouveau BMS n'a pas de fils de contrôle (fin).Du coup je suis obligé de passer par le circuit de charge( 2-3 ampères) et le circuit de décharge (20-25 ampères) pour rendre le bouton on/off utilisable. J'ai vu certaines vidéos DIY sur youtube qui employaient cette méthode.Je me pose la question sur la sécurité :est-ce dangereux?
cordialement
ex BMS avec fil de contrôle pour on/off
Anonyme, 10 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [698903]
15-11-2020 à 23h16
16-11-2020 à 07h46
Salut, lorsqu'il y a un bouton ON/OFF sur un bms, c'est un moyen d'agir sur les mosfets pour couper la tension. Il y a une discussion sur le forum qui montre comment raccorder un bouton sur un bms.
Quoiqu'il en soit le bouton ON/OFF n'est pas une sécurité, juste un moyen de désactiver la puissance.
Que ton bms ait les bornes charge décharge confondues ou non ça ne change rien. Il faudra simplement que tu active le bouton ON pour charger si les bornes sont confondues.
Tu peux aussi installer un bouton ON/OFF sur le +vcc contrôleur pour le désactiver, afin d'éviter le fonctionnement accidentel du vélo pendant la charge.
Peter, 7610 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
Alerter [698915]
Message modifié le 2020-11-16 07:47:47 par Peter.
2 messages.    - gestion bouton on/off par circuit de puissance?. [28278]
