6 messages.    - Choix jante pour moteur direct drive 1000W après fissure [28270]
Yoyotorpedo
15-11-2020 à 09h29
Je viens de remarquer que la jante d'origine de mon KIT MXUSXF40C présente des minis fissures au niveau des écrous(plus de 10 sur 36). Je pense que c'est du à une surtension des rayons. Il fallait bcp forcer pour faire 1/4 de tour. La jante a du m'être livrer avec une tension très élevée. J'ai retendu une dizaine de rayon pour corriger 2/3 fois un léger voile et crac...
Si vous avez des commentaires à ce sujet.
Je cherche sinon à changer de jante que me conseillez vous. J'ai déjà vu celles-ci :
www.dtswiss.com
www.dtswiss.com
www.ryde.nl
A niveau des rayons/écrous il sont aujourd'hui en 2.8
Avez vous aussi des conseils ?
Anonyme, 32 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [698794]
Sergio-le-fou
15-11-2020 à 10h41
Aucun doute, la jante est morte et il faut la changer, car elle est devenue dangereuse. En principe, le problème est effectivement dû à la tension des rayons. Mais la puissance du moteur y contribue probablement (1000 W, c'est beaucoup). Si ton vélo le permet, profite du changement de jante pour monter des pneus plus gros (avec jante en conséquence, naturellement), cela réduira les efforts imposés aux rayons. Naturellement, il faut des rayons renforcés. Je ne connais pas les sites que tu indiques, mais j'ai déjà acheté des jantes à ce site allemand : www.zweiradnetz.de . J'en ai été très satisfait. Cela dit, c'étaient des jantes pour vélo "sec", ce qui change tout.
Anonyme, 757 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [698807]
15-11-2020 à 10h41
Yoyotorpedo
15-11-2020 à 11h32
Merci pour ce retour. Je ne peux monter que des pneus de 40 donc jante de 23mm intérieur maxi.
 Citer Alerter [698810]
Yoyotorpedo
16-11-2020 à 13h27
J'au cru comprendre que les rayons en G12 pourrait être à l'origine de mon problème. Mieux vaut des rayons de bonne qualité en G14.
Vous confirmez ?
 Citer Alerter [698932]
Sergio-le-fou
16-11-2020 à 18h40
Probable... A ma connaissance, ça va jusqu'à G15. A mon avis, le plus sage est de faire refaire une roue par un professionnel compétent, ça ne coûte pas si cher que ça. Mieux vaut éviter le bricolage, il ne faut pas rigoler avec la sécurité.
 Citer Alerter [698943]
16-11-2020 à 18h40
Speedsterharry
16-11-2020 à 19h14
Je suis bien de l'avis de Sergio, pour avoir du rouler avec une roue voilée jusqu'au vélociste, et puis me rendre compte de la dangerosité de la manip, je ne le retenterai pas et ferai régler le problème au plus vite.
Jerome, 1061 msg, 48 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
Alerter [698948]
6 messages.    - Choix jante pour moteur direct drive 1000W après fissure. [28270]
