7 messages.    - joindre un autre menbre [28290]
Philipitt
17-11-2020 à 11h05
je suis un grand admirateur de tchangly21 et je cherche à lui envoyer un message, mais je n'y arrive pas; suis je un peu trop vieux? merci de m'aider à trouver le bon chemin
Anonyme, 6 msg, (BE-10).
 Citer Alerter [698990]
17-11-2020 à 18h15
Bonsoir, non je ne pense pas mais notre messagerie souffre d'un bug qui fait qu'elle ne fonctionne pas correctement.
Tchang a la gentillesse de consulter régulièrement tous les messages du forum, donc il suffit d'ouvrir une discussion (ça ça marche, malgré les messages d'erreur dont il ne faut pas tenir compte) et il la lira et répondre.
Bruno, Modérateur,59568 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [699008]
17-11-2020 à 18h15
Philipitt
17-11-2020 à 18h28
merci pour l'info
 Citer Alerter [699011]
18-11-2020 à 23h03
Salut et bienvenue.
Tu as un problème de batteries il me semble.
Tchang, 15398 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [699097]
Philipitt
19-11-2020 à 09h07
bonjour, enchanté; je suis donc fan de vos enseignements! partant du concept de votre prototype éclairage pour une association caritative, je me demande si je peux charger une batterie bosch 36V A4. Je travaille avec un dual battery cargo cube, et l'idée serait de charger en roulant la deuxième batterie, d'autant qu'elles sont employées en alternance d'origine. Bref rouler en autonomie...il faudrait que l'énergie produite soit constante, je pense que votre solution apporte cette garantie. Merci à vous en tout cas pour ces passionnantes découvertes que vous partager généreusement.
 Citer Alerter [699115]
21-11-2020 à 00h58
Salut
Alors pour la recharge en roulant un faut savoir que le fait de tirer sur le générateur va te ralentir énormément.
Et de plus il faut une vitesse régulé à cette tension...
Ul faut savoir aussi que tu ne peux pas recharger une batterie aussi vite que tu en dépense....
Donc en mode recharge par le générateur associé aux pédalage et au moteur . Tu vas consommer 2 fois plus...
Le jeux en vaut pas la chandelle.
Tu risque de vider la batt avant que l autre ne sois recharger...
Il te faut une autre source énergie autre que celle du vélo...
Exemple. Le solaires...
 Citer Alerter [699237]
21-11-2020 à 00h58
Philipitt
21-11-2020 à 05h47
merci pour votre réponse. j'avais également penser à capter la puissance éolienne engendrée par le simple déplacement, je vais donc mesurer avec un anémomètre la puissance fournie par un ventilateur de pc par exemple...mais ça risque d'être relativement faible comme rendement, et comment convertir et accumuler l'énergie d'un ou de X ventilos je suis encore dans l'inconnu. si vous avez une idée, bienvenu ! je ne manquerai pas de vous rapporter mes éventuels résultats. merci encore.
Alerter [699241]
7 messages.    - joindre un autre menbre. [28290]
