19059 messages.      1901 1902 1903 1904 1905 1906 - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
Sebtrike60
17-11-2020 à 17h01
Sa serait mieux une par une j ai deja chargé trois batt 12v plomb en serie avec un chargeur 42v quand elle etait neuve ça allait mais rapidement une des 3 batterie montait a 15v en charge elle bouillonnait bien du coup j avait mis 2 fils sur chaque batterie avec un xt 60 pour les charger a par je te conseil de faire ça
Sébastien, 297 msg, 39 ans. Jouy Sous Thelle (FR-60).
 Citer Alerter [699004]
None
18-11-2020 à 06h58
Ok je te remercie
Lionel, 13 msg, 30 ans. (FR-26).
 Citer Alerter [699045]
18-11-2020 à 06h58
Morti63
28-11-2020 à 12h38
Tracteur transformé en électrique.
Batteries: 3 x 4s 16AH
J'ai gardé la boite de vitesses.
Premiers tests.
Grosse consommation : 15 à 30 A sans rien tracter et sur le plat à 15 km/h.
J'ai viré le système de tondeuse car pas envisageable.
Anonyme, 117 msg, (FR-63).
 Citer Alerter [699903]
Morti63
28-11-2020 à 12h40
Autre photo
 Citer Alerter [699904]
Liobar
28-11-2020 à 17h41
Joli joli
Oui ca consomme !
Comment as tu fais la transmission ?
Lio, 2064 msg, 40 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [699928]
28-11-2020 à 21h29
Salut beau proto.
Oui tu comme car tu est en couplage triangle...
Pas en étoile.
Tu vas rouler moins vite . Mais tu auras plus de couple et moins de conso....
Tchang, 14635 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [699957]
Morti63
29-11-2020 à 16h24
Je crois qu'il est câblé en étoile.
La transmission est celle d'origine.
Voir photo avec un manche a balai comme axe provisoire.
Depuis j'ai un bel axe commandé sur usineur.fr et pour 50€ port compris.
J'ai coupé l'axe d'origine entre la poulie moteur et la poulie tondeuse.
J'ai câblé les 3 vitesses et je n'ai aucune différence entre v2 et v3.
Autre bizarrerie le cablage des fils d'auto-apprentissage ne fait pas tourner le moteur et donc n'inverse pas la rotation.
J'ai du inverser 2 phases pour qu'il tourne dans le bon sens.
La marche arrière est assurée par la boite de vitesses.
 Citer Alerter [700010]
Message modifié le 2020-11-29 16:35:10 par Morti63.
29-11-2020 à 18h03
Les 3 vitesses fonctionnent avec les capteurs hall. L'auto apprentissage c'est fait pour les capteurs hall, mais c'est vrai que ça devrait fonctionner pour inverser la rotation. Il y a peut-être un faux contact en interne. Tu peux essayer de raccorder l'un des deux fil blanc sur un Gnd pour voir si ça fonctionne.
Concernant l'intensité il n'y a rien d'anormal 15 à 30A ce n'est pas énorme vu la machine. Il est probable qu'il ne consomme pas plus en charge vu que ta transmission doit être bien démultipliée.
Je pense que sur www.mapiecemecanique.fr aurais pu avoir un prix encore meilleur mais rien de certain car 50€ ce n'est pas super cher pour du sur mesure.
Peter, 7610 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [700016]
Message modifié le 2020-11-29 18:10:06 par Peter.
29-11-2020 à 18h03
Morti63
29-11-2020 à 21h13
Le premier axe reçu avait un diamètre trop gros (non respect du diamètre demandé). Le tourneur a fait et expédié gratuitement un nouvel axe avec de nouvelles côtes.
Alerter [700041]
19059 messages.      1901 1902 1903 1904 1905 1906 - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2872902 fois. [17333]
