10 messages.    - circuit 12 v dans contrôleur 54 v (plus d'écran de contrôle et feu etricks) [28274]
Tarac44
15-11-2020 à 16h09
bonjour
suite à un court circuit je n'ai plus de jus dans l'écran de controle et feu sur mon etricks
j'aimerais comprendre pourquoi et d'où cela peut venir
il y a un transformateur 60v en 12 v avec un fusible non cramé qui est indépendant du contrôleur mais je ne sais pas trop comment le testé
merci pour votre aide
François, 154 msg, 40 ans. (FR-44). etricks, bikeboard, e solex
 Citer Alerter [698847]
15-11-2020 à 20h21
salut
tu as fait un court jue a quelle niveau ...
vérifi ton vcc , c'est elle qui commande le contro et les accessoire ....
il doit y avoir un fusible pres de la batt ...
Tchang, 15398 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [698884]
15-11-2020 à 20h21
Tarac44
15-11-2020 à 20h34
merci tchang pour ta réponse
le court circuit c'est fait en inversant les pôles de la batterie
qu'est ce qu' un VCC ?
et non pas de fusible près de la batterie
 Citer Alerter [698886]
15-11-2020 à 20h36
alors invertion de pole , il est fort possible que ton BMS de ta batt soit cramer , ou le contro ....
le +vcc est un + apres contacte cleé
 Citer Alerter [698888]
Tarac44
15-11-2020 à 20h40
et petite précision le moteur fonctionne normalement c'est juste le tableaux de bord et les feu qui ne fonctionnent plus
 Citer Alerter [698892]
Tarac44
15-11-2020 à 20h41
ok et il se vérifie ou et comment
 Citer Alerter [698894]
15-11-2020 à 20h48
teste deja la batt si elle delivre bien du jue ..
si oui = ok
si non = bms hs
si batt ok et contro hs
démonte le contro et teste les transitor mosfet , un ou plusieur hs , les remplacer ou changer de contro ...
ou cherche un autre fusible qui pilote le +vcc ...
ou trouve le +vcc du contro et chunt le et teste le +5v des capteur hall ou des gaz ...
si pas de +5v = contro hs
 Citer Alerter [698896]
Tarac44
15-11-2020 à 22h26
donc la batterie est ok car le etricks roule normalement la manette des gaz et les capteur hall fonctionne aussi
'une partie du contrôleur marche aussi donc c'est vraiment la partie 12 v qui ne marche pas
comment peut on testé le transfo 60 v -12 v ?
si un mosfet a grillé est il possible que ce soit lui qui empêche que toute la partie en 12 v soit en panne ?
 Citer Alerter [698901]
Sebtrike60
16-11-2020 à 15h39
Salut tout simplement avec un multimetre verifie l entré de l abaisseur de tension si il y a la tension de la batrerie si ok verifie la presence de 12 v en sortie tu peu meme essayer d allumer une w5w de voiture voir si elle s allume ton abaisseur est a 4 fils ?
Sébastien, 331 msg, 40 ans. Jouy Sous Thelle (FR-60).
 Citer Alerter [698938]
16-11-2020 à 15h39
18-11-2020 à 23h23
Oui . Ou sinon remplace la.
Prend un module abaisseur de tension. 60v vers 12vdc
Ca coûte environ 8 euro
Alerter [699103]
10 messages.    - circuit 12 v dans contrôleur 54 v (plus d'écran de contrôle et feu etricks). [28274]
