23 messages.   1 2 3   - E(fat)Bike 72v nakamura DIY [28303]
Adr94
19-11-2020 à 09h35
Débutant en électronique je me suis dégoté un Fat sur LBC (nakamura) et je rêve d'en faire e(fat)bike.
Du coup je vous présente rapidement le projet :
- contrôleur programable en 150A
- moteur MXUS 3K v3
- batterie en 72V (20s7p)
J'hésite sur le choix des 18650 et du BMS.
Entre 10 et 20 A pour les 18650 et au moins 2500mAh.
Du coup pour le BMS soit un 60 soit un 80 soit un 100 A.
Avec 60 A on est deja à plus de 4000W max (72Vx60).
Le plus économique serait des 18650 10A avec un BMS 60A mais j'ai peur que le pack chauffe un peu.
Je sais que le moteur peut prendre largement plus (8000W ?) mais est-ce utile et efficace ?
La solution intermédiaire serait des 18650 15A et un BMS en 80A ou 100A.
Le BMS serait programmable du coup qui peut le plus peu le moins.
Vos conseils, avis et remarques sont les bienvenu !
Anonyme, 12 msg, (FR-14).
 Citer Alerter [699116]
Tof47
19-11-2020 à 11h11
Ou veux tu rouler ?
124 msg, 48 ans. (-47).
 Citer Alerter [699117]
19-11-2020 à 11h11
Adr94
19-11-2020 à 13h34
Merci pour la réponse.
Sable (plages normandes), chemin de terre éventuellement neige.
L'idée est d'avoir un vélo polyvalent avec un peu de couple, pas un avion de chasse meme si c'est tentant.
Pour le moteur plutôt un 4T à priori (passe partout).
 Citer Alerter [699132]
Tof47
19-11-2020 à 14h30
Avec un moteur roue surtout de ce poids, oublie le tout-terrain .
Un contrôleur 60A avec un BMS 80A sera suffisant
Vu que tu sera en 72V prend le moteur le plus lent à moins que tu n'ai envie de rouler à 90km/h .
Pour le choix des cellules et si tu veux que ta batterie dure, pars sur un taux de décharge d'au moins 100A .
En 7P ça donne 15A par cellule .
par exemple :
www.nkon.nl
www.nkon.nl
Tu veux mettre quoi comme contrôleur ?
 Citer Alerter [699135]
Adr94
20-11-2020 à 14h19
Merci pour les liens. Les 30q ont l'air de convenir. Le ant BMS 80A avec le LCD et bluetooth aussi.
J'ai deja un sabvoton 72150 programmable. Je le briderai à l'ampérage adéquat.
Pour le moteur, le plus lent a plus de couple mais y a-t-il d'autres avantages ? Sur le forum les gens conseillent plutôt un moteur équilibré
J'ai également deux petites questions :
- Quel est la différence entre le courant phase et le courant batterie ? C'est programmable ?
- Pour la fabrication de la batterie en triangle cela a l'air plus compliqué pour relier les cellules 20s entre elles. Une idée pour la meilleure technique à adopter pour faire passer 80 ampères ? Le cuivre ?
 Citer Alerter [699177]
Adr94
20-11-2020 à 14h21
 Citer Alerter [699178]
Tof47
20-11-2020 à 16h06
Pour faire simple le moteur le plus lent à vitesse et ampérage égal chauffera moins que le rapide .
Va faire un tour sur le simulateur ebike.ca .
ebikes.ca
 Citer Alerter [699186]
Tarac44
22-11-2020 à 18h54
pour les cellules j'ai fabriquer une batterie 13s5p en 30q il y a 6mois et l'équilibrage est extrêment mauvais a priori ces cellules ne réagissent pas bien quand elles sont couplés
donc méfiance de mon côté j'aimerais justement en refaire une pour mon etricks mais du coup je ne sais pas quoi choisir
François, 91 msg, 39 ans. (FR-44). etricks, bikeboard, e solex
 Citer Alerter [699387]
22-11-2020 à 19h26
Les 30Q sont à éviter. Les Sony VTC5A sont très bonnes sinon les Samsung 35e mais elles ne sont pas hyper puissante. Il faut mettre plus de rangées en parallèle pour avoir une batterie suffisamment endurante et puissante. Jusqu'ici je pensais que les 25R étaient bonnes mais il semble qu'elles ne tiennent pas longtemps à l'usage.
Il y a des bon retour sur les cellules LG HG2 mais le problème c'est que souvent les avis sont donnés par des fumeurs de cigarettes électroniques.
Regardes les avis sur Nkon pour te faire une idée et aussi sur d'autres sites. Tu peux aussi regarder chez les vendeurs de batterie pour voir quelles cellules ils utilisent. Souvent ce sont des batteries avec 2500 2700mAh et 8 à 10A pic pas plus.
Peter, 7610 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [699394]
22-11-2020 à 19h26
Adr94
23-11-2020 à 08h01
Merci de vos réponses.
Cela m'aide beaucoup car j'allais commander des 30Q (ouf !).
Beaucoup de gens utilisent les PF mais j'avoue que les 25R étaient mon second choix. Après pour la durée de vie j'imagine que cela dépend aussi beaucoup de l'usage (plus on tire dessus plus ça chauffe...).
Je suis parti sur du haut voltage pour la puissance disponible à faible ampérage mais il vaut peut être mieux rajouter des p et retirer des s
En fait la question que je me pose est (en pratique) : Est-ce que plus le voltage est élevé plus l'engin est est efficace (les 18650 ayant moins de capacité à haute décharge).
Mais sinon BMS 80, batterie 72V 100A(ou plus), et contrôleur programmable pour un moteur en 5T de 3000W cela vous semble coherent pour un FAT ?
 Citer Alerter [699417]
23 messages.   1 2 3   - E(fat)Bike 72v nakamura DIY. [28303]
Blog du magasin VeloEco
