11 messages.   1 2 - Comment débridé ce contrôleur de trottinette [28305]
Ktmdu35
19-11-2020 à 14h49
Bonjour, je cherche à débridé ma trottinette électrique (street motion néo) j'ai cherché sur youtube Google ect.., je n'es rien trouvé sur cette trottinette,
Je n'y connais pas grand chose en électronique ,
Actuellement ma trottinette roule à 25 sur du plat et 13 en monté ???? j'aimerais gagné 5 à 10 kilomètres heure si cela est possible, je précise que ce n'est pas une trottinette hautes gamme donc je ne m'attends pas à gagner beaucoup en performance si on peut là débridé.
Merci beaucoup pour votre aide.
Anonyme, 7 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [699137]
20-11-2020 à 22h14
En ajoutant une goutte d'étain sur le shunt tu gagnera un peu plus de pêche.
Le meilleur moyen de gagner de la vitesse est d'augmenter la tension de la batterie. Je n'ai pas vu de borne XS pour le bridage. As tu un fil blanc qui fait une boucle ?
Peter, 7610 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [699218]
20-11-2020 à 22h14
Ktmdu35
22-11-2020 à 00h07
Non il n'y a pas de bornes XS ni de file blanc ,
Pour le shunt je dois le faire au niveau de où ? J'ai déjà regarder des vidéos sur le shunt mes sur mon contrôleur je n'es pas l'espèce d'agrafes à la place c'est un genre de fusible,
 Citer Alerter [699326]
Benetval70
22-11-2020 à 13h28
ce que tu appel un fusible me semble etre une résistance.
si tu modifie le shunt de puissance, tu va tuer ta batterie car l’appel de courant sera plus fort..
pour rouler plus vite, il faut augmenter la tension.
Benoit, 4502 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [699355]
Ktmdu35
22-11-2020 à 14h48
Merci de vos réponses, bon je vais oublié la modif au niveau du contrôleur ,
Pour l'augmentation de la tension comment il faut procéder ?
 Citer Alerter [699361]
Ktmdu35
22-11-2020 à 14h52
Je vous mets les info sur la batterie
 Citer Alerter [699362]
Benetval70
22-11-2020 à 18h05
cette batterie n’est pas assez puissante. 6 a H c’est pas beaucoup.
tu dois changer de batterie ...par une 48 volts qui ne rentrera surement pas dans l’emplacement actuelle..
 Citer Alerter [699381]
Message modifié le 2020-11-22 18:06:24 par Benetval70.
22-11-2020 à 19h03
Pour gagner un peu de puissance tu peux souder un fil d'étain entre les bornes de cette résistance. C'est complètement empirique et il y a un risque de griller le contrôleur. Ça ne permet pas d'aller plus vite. Comme le dit Benetval le mieux est de remplacer la batterie par une plus puissante et avec une tension plus haute. Tu vas aller plus vite mais ça risque de faire chauffer le moteur.
Tu peux aussi mettre un contrôleur plus puissant qui te donnera plus de pêche et de couple, mais pas forcément plus de vitesse, c'est pareil il faut surveiller la température du moteur surtout lors d'effort important.
 Citer Alerter [699389]
Ktmdu35
22-11-2020 à 19h43
Merci de vos réponses, bon ba je crois que je vais la laisser comme elle es je vais pas prendre le risque de grillé le contrôleur,
J'aurais une dernière chose à demander j'ai vue que sur certaines trottinette on peut rentrée dans les réglage et changé les paramètres (débridé), quelqu'un d'entre vous c'est les manipe qu'il faut faire pour pouvoir accéder aux menus de réglage ? J'ai essayé plein de choses allumé la trottinette tout en appuyant sur le frein les kilomètres heure clignote mes rien de plus
 Citer Alerter [699396]
22-11-2020 à 19h43
22-11-2020 à 20h03
Il faut nous montrer l'afficheur LCD.
J'ai vu sur Amazon qu'il y a 3 vitesses, 6, 15 et 25km/h.
Tu n'obtiendra rien de mieux avec cette trotinette et sa faible batterie qui semble également de mauvaise qualité.
 Citer Alerter [699397]
Message modifié le 2020-11-22 20:54:43 par Peter.
11 messages.   1 2 - Comment débridé ce contrôleur de trottinette. [28305]
