324 messages.      27 28 29 30 31 32 33   - Nakamura E-Cliff LTD / 700 (Promo 600 ou 800€ à Intersport) [24489]
06-11-2020 à 11h29
Retour du E-Cliff LTD à 700€ en robe rouge pour le Black Friday
C'est 100€ de plus qu'avant le coronavirus, comme le E-City LTD
Dealabs
Merci à StephaneSteph pour les infos moteur...
Philippe, 1986 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [698135]
Message modifié le 2020-11-24 16:08:50 par Ptit-philou.
06-11-2020 à 22h56
Stephanesteph a écrit :
Pas besoin de rayonner pour le remplacer. J'ai échangé l'intérieur du moyeux tout simplement.
Ah oui, pas bête !
Sinon, la mention signifie simplement qu'il a de meilleures capacités de refroidissement qu'un moteur de 250W, ce qui n'exclut pas que ce soit le même.
Bruno, Modérateur,57270 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [698219]
06-11-2020 à 22h56
10-11-2020 à 15h13
Pour info, les Nakamura 2020 utilisent un nouveau connecteur pour l'afficheur LCD.
Auparavant, on avait un connecteur rond et vert Waterproof, compatible directement avec les afficheurs KT LCD déverrouillés qu'on trouve sur AliExpress et autres.
Dealabs
Les nouveaux connecteurs sont toujours verts et étanches et ressemblent bien à des connecteurs plats JULET 5 broches (Julet 5 pin waterproof flat).
On peut les commander sur AliExpress également, chez Okfeet / BUULU / BOLLFIT :
Okfeet - BOLLFIT - BULU
L'idée est de remplacer le connecteur d'un afficheur LCD déverrouillé pour interchanger avec la console d'origine, sans faire sauter la garantie.
Le branchement suit probablement les mêmes codes couleurs mais il est conseillé de comparer l'ordre des fils entre les 2 afficheurs KT LCD.
On attend un volontaire pour tester la manipulation...
 Citer Alerter [698516]
Message modifié le 2020-11-10 15:18:26 par Ptit-philou.
Ltd2019
10-11-2020 à 22h45
Après une recherche je n'ai rien trouvé a ce sujet :
J'ai un E-Cliff LTD de 2019 et les rayons de la roue arrière sont détendu, je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me donné la tension pour ces rayons car je ne sais pas en quel matière ils sont fait, ce n'est pas les même que à l'avant qui eux doivent être en acier, donc si quelqu'un connaît ou peux vérifier avec un tensiomètre la tension des rayons arrière d'un E-Cliff LTD 2019 ou même celui de 2020 qui doit être le mème, je lui en serait reconnaissant .
Pour la matière du rayon c'est bizarre, mon aiment colle bien sur les rayons avant (donc acier) mais sur l'arrière l'aiment tient si je le mets sous un rayon horizontale mais ne colle pas fort comme le rayon avant en acier donc ça n'a pas l'aire d’être de l'allu ni vraiment de l'acier
j’espère que quelqu'un pourra m'aider car je ne voudrais pas faire une bêtise
Anonyme, 4 msg, (FR).
 Citer Alerter [698558]
Message modifié le 2020-11-10 23:45:18 par Ltd2019.
Ltd2019
14-11-2020 à 16h44
Re, toujours personne qui pourrait m'indiquer la tension de sa roue arrière ?
Pour la matière ça doit être de l'inox, est-ce que quelqu'un saurait si je mets la même tension que sur les rayons avant en acier ou si pour l'inox il faut mieux mettre moins de tension ?
 Citer Alerter [698740]
Coco35
21-11-2020 à 10h46
Je cherche à mettre une béquille.
Je vois qu'il n'y a qu'une référence en première page. (URSUS KAISER)
Faut-il s'y tenir ?
J'aurais bien mis une béquille décat' ou une double big foot par exemple .
La big foot a l'air bien énorme...
Y'a des avis dessus ?
Anonyme, 17 msg, (FR).
 Citer Alerter [699262]
Message modifié le 2020-11-21 14:18:21 par Coco35.
22-11-2020 à 12h47
N'importe quelle béquille avec les bonnes dimensions et vis devrait faire l'affaire ;)
Tu peux aussi poser la question à LeCyclo.com avec une photo, ils sont assez réactifs.
 Citer Alerter [699349]
Sergio-le-fou
22-11-2020 à 15h58
Si c'est une béquille latérale juste fixée sur une base arrière, il faut vraiment la serrer à bloc après avoir mis une goutte de frein-filet. J'en ai posé une récemment et elle avait tendance à pivoter sous le poids du vélo. Avec le frein-filet, le problème est définitivement réglé.
Anonyme, 757 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [699366]
24-11-2020 à 16h20
MAJ :
- Selle vélo DECATHLON TREKKING 900 GEL (30€)
Conçue pour la pratique occasionnelle du vélo / Le rembourrage en gel permet d’adsorber les vibrations et apporter un bon confort d'assise.
Avec une coupe adaptée à tous les cyclistes et le rembourrage en gel, la selle vous garantit le bon équilibre entre le confort d'absorption des vibrations et le faible frottement pendant le pédalage.
 Citer Alerter [699521]
24-11-2020 à 16h20
24-11-2020 à 16h25
MAJ :
Jeu de garde-boue avant arrière 28 pouces Florida POLISPORT Ref 2247671E1C (7€)
Jeu de garde-boue compatibles vélo urbain et VTC en roues de 28 pouces / 700C. Se fixent simplement par clips et pattes à visser.
Compatible pneus 28 pouces
Clipsable sur tubes de diamètre 27 à 35 mm
Adaptable sur freins V-brakes
Largeur 45 mm
 Citer Alerter [699522]
324 messages.      27 28 29 30 31 32 33   - Nakamura E-Cliff LTD / 700 (Promo 600 ou 800€ à Intersport) - Lu 28592 fois. [24489]
