26 messages.   1 2 3   - Vélo électrique HS, pouvez-vous m'aider à le réparer ? [28315]
Supertoms
21-11-2020 à 21h28
Ok c'est ce que j'essaye de faire, mais je n'y arrive pas, je ne suis pas sur les bon fils peut-être ? Il faut tester le rouge et le jaune ?
comment je fais pour tester ce +5v ?
Désolé je débute
Anonyme, 14 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [699310]
21-11-2020 à 21h31
batt charger ,
connecter ton testeur sur le noir de la bat , la masse étant commune , puis l'autre sur les rouge normalement ...
deconnecter les fiche de frein
Tchang, 15425 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [699311]
21-11-2020 à 21h31
21-11-2020 à 21h31
si tu est ok , il se peux que un des cpateur hall soit hs ...
teste les celon ma méthode , en vidéo sur ma chaine
 Citer Alerter [699312]
Supertoms
21-11-2020 à 21h58
Si je veux faire selon ta méthode, il faut tester le rouge et le jaune ?
Concernant les fiches de freins, je n'ai qu'une fiche à déconnecter on est d'accord ? C'est ce que j'ai identifié dans le rectangle bleu sur ma photo ?
 Citer Alerter [699317]
Supertoms
21-11-2020 à 22h13
J'ai testé la fiche de pas, en mettant comme tu me l'as dis le noir à la sortie de la batterie et l'autre sur le rouge : +5V.
Ensuite j'ai changé mes cables, comme ceci : sur le rouge et le vert, et j'ai fais ton test.
...Et la roue tourne !
Que me conseillez-vous de faire maintenant ?
 Citer Alerter [699320]
Message modifié le 2020-11-21 22:14:58 par Supertoms.
Supertoms
21-11-2020 à 22h32
Je viens de réaliser d'autres tests en regardant ta vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=5j589pXLmR0) et de fil en aiguille je me suis rendu compte qu'un truc se passait quand je tournais la pédale… La roue tourne !!!
Verdict, le fait de débrancher le capteur de frein fait que cela fonctionne. Dès que je rebranche le capteur de frein, (rectangle bleu sur ma photo), ça ne fonctionne plus.
J'imagine qu'il y a un faux contact au niveau de ce capteur ? Comment le réparer ? Je pencherai plutôt pour dire que le faux contact se trouve au niveau du guidon ? C'est là que ça a du prendre l'eau ?
 Citer Alerter [699322]
21-11-2020 à 22h45
Oui bien joué c'est souvent les capteurs de frein.
Le capteur c'est un contact comme un interrupteur miniature qui est sur ton levier de frein. Soit il est HS, soit il est déréglé. Peut-être que même lorsque ta poignée est en position neutre cela coupe le moteur.
Démontes le petit bouton de ton levier de frein et actionnes le à la main pour voir s'il agit ou non. S'il ne permet jamais le fonctionnement du moteur c'est qu'il est mort.
Parfois il y a des connectiques qui passent dans le cadre ou le guidon regardes si elles ne si tu pas occidées ça peut faire.cintact entre les 2 fils et couper le moteur.
Peter, 10090 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [699323]
Message modifié le 2020-11-21 22:53:01 par Peter.
Supertoms
21-11-2020 à 23h14
Bon j'ai regardé un peu ce capteur de frein, franchement c'est très propre au niveau du guidon (photo 1), et puis c'est propre aussi au niveau du raccord sous le vélo, pour relier les 2 câbles et n'en faire qu'un (photo 2), même si ce n'est pas la façon de relier des câbles la plus rigoureuse.
Donc je ne vois pas trop, après le 3ème niveau (et dernier ?) est la fiche du boitier, très propre aussi.
A votre avis la problème vient d'où ?
 Citer Alerter [699324]
Supertoms
21-11-2020 à 23h23
Je n'arrive pas à trouver / comprendre comment fonctionnent ces petits interrupteurs miniatures au niveau des freins ? J'ai juste un fil noir vissé, et quand je dévisse il n'y a rien, c'est bien enfoncé…
 Citer Alerter [699325]
21-11-2020 à 23h23
Sergio-le-fou
22-11-2020 à 08h57
Tu peux très bien rouler sans capteurs de frein. Au freinage, le moteur ne s'arrêtera qu'une fraction de seconde plus tard (un poil après arrêt du pédalage et non instantanément en serrant les freins), mais dans la plupart des cas, tu ne sentiras pas la différence. Les capteurs de frein ne sont d'ailleurs pas obligatoires.
Anonyme, 856 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [699332]
26 messages.   1 2 3   - Vélo électrique HS, pouvez-vous m'aider à le réparer ?. [28315]
