95 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10   - E Summit SUV Nakamura [28336]
Livia
09-05-2021 à 12h23
j'en ai une en effet mais ça me laisse du choix comme ça
je ne pense pas garder une selle "VTT", je remettrais donc sûrement aussi ma selle "ville"
je pourrai tester les différentes possibilités (tige + selle) et voir ce que je préfère ^^
pas d'avis sur Bosch, je constate que le moteur du moustache a moins de couple mais batterie plus importante
sans doute meilleure autonomie du coup, mais je n'en suis pas encore à partir faire la via rhona d'une traite
tant que je peux faire mes 30km quotidien sans avoir à trimbaler le chargeur et sans finir à pousser le vélo, ça me va
je vais regarder (je sais qu'il y a aussi un revendeur Moustache vers un de mes anciens boulots, pas si loin de l'actuel)
je sais pas si c'est possible de commander / réserver un Nakamura, j'ai pas trop l'impression...
je ne suis pas hyper pressée, mais j'aimerais quand même avoir le nouveau vélo avant la fin de saison chaude, sinon, j'attendrai le printemps prochain pour voir ce qui sort
mon vélo actuel va encore bien, c'est juste que la distance s'allongeant, le manque de confort commence à se faire vraiment sentir
après, je reste quand même sur du déplacement "urbain" (le bitume n'étant pas tjs en parfait état quoi )
85 msg, 35 ans. (-69).
 Citer Alerter [712976]
Guigeek
11-05-2021 à 11h43
Hello,
Confort = la fourche avant fait très bien le boulot, malgré que ce soit pas du haut de gamme (tu pourras ajuster le réglage "preload" selon ton poids). L'amortisseur de selle me laisse plus perplexe : je ne sent pas une grande efficacité. Enfin, les pneus Python 27.5"x2" apportent également en confort.
Taille = je te conseille le M, car le positionnement est particulièrement haut, donc pas la peine d'en rajouter
Solidité = les moyeux sont de type BOOST, donc plus robustes. Et les jantes double parois de mémoire (à confirmer)
Après, bon courage pour trouver du stock...
Anonyme, 14 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [713119]
11-05-2021 à 11h43
Livia
11-05-2021 à 21h12
je suis allée chez un revendeur EXS
ils doivent recevoir prochainement un e-cross et me tenir au courant, je pourrai l'essayer :)
si ça me convient, je pense le prendre (il n'y a pas de stock du Nakamura et en effet aucun moyen de réserver / commander)
si ça ne me convient pas, je ferai la saison avec mon actuel et commencerai à regarder début 2022 (avant la ruée sur le stock :D )
 Citer Alerter [713144]
Livia
18-05-2021 à 11h44
salut à tous !
EDIT : bon, j'ai fini par en trouver un (à 100km de chez moi quand même) et j'ai réussi à le mettre dans ma C3 pour le ramener (sans même démonter les roues qui étaient trop bien serrées }< )
reste à tout régler parce que là... ça freine pas du tout et j'ai échangé la selle + tige ^^
 Citer Alerter [713527]
Message modifié le 2021-05-29 19:01:50 par Havoc.
Livia
29-05-2021 à 18h50
bon, après quelques déboires (freins pas du tout réglés, le magasin de retrait ne m'avait pas fourni le bon chargeur, j'ai donc dû attendre qu'il arrive par la poste, puis je n'ai pas réussi à charger la batterie *), j'ai enfin pu tester mon vélo aujourd'hui...
j'ai fait 100m et le pneu et la chambre à air arrières sont complètement sortis de la jante
j'ai dérapé et failli tomber (juste devant une voiture), j'ai vraiment eu peur
bien sûr, jante et pneu ont pris cher (râpé sur le bitume, le temps que je m'arrête avec ce freinage au rabais)
face à tous ces soucis en 1 semaine, je jette l'éponge
j'ai ramené le pauvre engin au magasin Intersport près de chez moi (où je me rendais justement pour faire régler les freins), le vendeur cycle a halluciné
je suis dégoutée...
je vais attendre des nouvelles du Exs, en espérant qu'il n'a pas ces mêmes soucis s'il sort de la MFC (et probablement des mêmes chaines de montage)
j'ai aussi repéré un nouveau Scrapper (sur le site) qui ressemble énormément à ces 2 modèles (mais en blanc) et qui n'est pas encore commercialisé : www.scrapperbike.fr
* il y a visiblement une protection qui fait que si on branche d'abord la prise murale puis la batterie (ce que je fais tjs pour réduire les arcs électriques), le chargeur se met en mode veille et ne charge pas...
 Citer Alerter [714019]
Message modifié le 2021-06-10 18:52:42 par Livia.
29-05-2021 à 19h06
Les chaines d'assemblage ne sont pas en cause, ce sont les distributeurs (magasins en franchise) qui sont fautifs. Ils sont responsables de l'état dans lequel ils livrent le vélo au client.
Cela dit, et ce n'est pas pour te jeter la pierre, il faut absolument que tu te formes pour devenir capable, comme une motarde l'est, de juger de la capacité de ton vélo à prendre la route, cela chaque jour où tu l'utilises. Tu as pu expérimenter par toi-même à quel point il est dangereux de ne pas savoir le faire.
Avant chaque utilisation de ton VAE, tu dois comme le fait un motard, vérifier que les pneumatiques sont correctement gonflés, que les freins sont actifs, que la béquille est relevée et que manivelles et guidon sont bien fixés. C'est ton intégrité corporelle qui en dépend.
Bruno, Modérateur,59284 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [714020]
Livia
29-05-2021 à 19h11
je sais faire un check visuel, vérifier la pression des pneus, ce genre de trucs "simples" (et vérifier la tension des rayons, après en avoir perdu quelques uns )
mais là, rien ne présageait une sortie complète de chambre à air...
je ne comprends pas comment ça a pu arriver d'ailleurs
pneu trop gonflé ? pas assez (ça me semblait bien pourtant) ? mal inséré dans la jante (probablement) ?
le vélo n'a pas aimé le transport en voiture ?
je sais pas... je crois juste que cet exemplaire était maudit (enfin, je faisais pas la maline en revenant chez moi tout à l'heure)
ça me rassure de savoir que ça ne vient pas du montage initial
 Citer Alerter [714021]
29-05-2021 à 19h44
C'est possible que tu aies crevé, tout simplement.
 Citer Alerter [714023]
Livia
29-05-2021 à 19h47
non, même pas, j'ai d'ailleurs dû tout dégonfler pour arriver à décoincer le bazar (car la valve bloquait)
 Citer Alerter [714025]
29-05-2021 à 19h47
29-05-2021 à 20h29
Alors le vélo a dû arriver à plat de l'usine et les couillons l'auront regonflé sans vérifier que le pneu était encore correctement engagé partout.
 Citer Alerter [714027]
95 messages.      3 4 5 6 7 8 9 10   - E Summit SUV Nakamura. [28336]
