34 messages.   1 2 3 4   - Panne Bafang bbS02B [28340]
Dref
26-11-2020 à 17h10
bonjour,
je viens ici car je suis désarçonnée, je viens d'acheter un bafang avec 48v 750w en chine (aliexpress) et apres quelques tours de velo (tres peu 2km) l'assistance ne fonctionne plus avec aucun message d'erreur sur le display.
J'ai voulut faire jouer le litige mais bon le vendeur fait la sourde d'oreille...
je vais essayer de me débrouiller mais avec de l'aide...
la batterie est bonne 48v testé en sortie
quand je met le mode piéton j'ai un petit "clic" dans le moteur (comme un petit bruit de contacteur)... de (même lorsque j’allume l'aficheur )pas d'assistance rien. la lampe s'allume bien le capteur fonctionne parfaitement...
j'ai lu sur le forum que le problème pourrait venir du contrôleur .... ??
j'ai démonté mais rien trouvé d'anormale..
quelqu'un aurais une idée??
16 msg, 44 ans. (-35).
 Citer Alerter [699687]
Sergio-le-fou
26-11-2020 à 17h42
As-tu une gâchette ou une poignée tournante permettant d'avoir l'assistance sans pédaler ? Si oui, commence par vérifier que le moteur fonctionne avec elle. Vérifie aussi toutes les connexions. Vérifie aussi que l'aimant du capteur ne s'est pas déplacé.
Anonyme, 837 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [699692]
26-11-2020 à 17h42
kit moteur pédalier pour vélo
Dref
26-11-2020 à 17h58
J'ai une gachet^te que j'ai debranché j'ai debranche aussi les freins...
malgré cela j'ai tjs le clic et pas d'assistance.
est ce que vous pensez que ca peut venir du controleur?
 Citer Alerter [699694]
Message modifié le 2020-11-26 18:25:21 par Dref.
26-11-2020 à 18h41
dans 90% des cas malheureusement c est le controleur qui est en cause, il faudrait faire un test avec un autre controleur mais clairement c est pas le truc qu on trouve sous les sabots d un cheval, a part ceux HS ;)
Didier, 5197 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [699704]
Dref
26-11-2020 à 18h45
comme tu dis... a part aliexpress, avec un depot en pologne , je vais tenter le coup une nouvelle fois! sinon c'est 600€ de foutu
je vous tiendrais au jus mais je ne suis pa contre d'autres avis et experience ou vendeur locaux!
 Citer Alerter [699705]
Tof47
26-11-2020 à 20h28
Si tu peux encore ouvrir un litige , n’hésite pas fait le , envoie une vidéo et des photos , demande au vendeur qu'il te renvoi un contrôleur ou qu'il te rembourse de quoi en acheter un . Dis lui que tu va mettre une mauvaise appréciation .
Si c'est le contrôleur qui est HS , tu trouvera des tutos pour le changer , si tu n'as pas deux mains gauches c'est tout a fait réalisable .
Es tu sur de ta batterie ? qu'indique la jauge de l’écran ?
490 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [699719]
Dref
26-11-2020 à 20h36
Justement je suis en plein litige que tu n'as aucun SAV derrière
Si j'annule le litige je n'ai aucune garantie de retour de la part du vendeur. J'ai proposé au vendeur de m'envoyer un contrôleur mais il ne veut pas
Par ailleurs l'envoi du moteur coûte environ 90 euros soit quasiment le prix d'un contrôleur.
Pour venir à la batterie elle est chargée led verte et tester au voltmètre elle indique bien les 48 volts
J'ai démonté le contrôleur et regarder l'ohmetre la partie puissance mais je ne sais pas quelles sont les valeurs corrects?
 Citer Alerter [699721]
Tof47
26-11-2020 à 21h24
Fait une vidéo de ton problème et envoie la au vendeur . tu n'as rien a perdre .
Le vendeur fait quoi si tu lui renvoi le moteur , il te rembourse ou il t'en envoi un autre ?
Je ne saurais pas te dire les valeurs correctes du contrôleur .
 Citer Alerter [699730]
Tof47
26-11-2020 à 21h29
Pour revenir à la batterie , elle ne devrait pas indiquer 48V si elle est pleine mais plutôt 54,6 V .
Tu devrais faire une charge complète avant toute chose .
c'est une batterie livrée avec le kit ?
 Citer Alerter [699731]
26-11-2020 à 21h29
Dref
26-11-2020 à 21h34
Oui c'est dans un kit
Je viens de revérifier après une charge complète d'hier 53.8v
 Citer Alerter [699734]
34 messages.   1 2 3 4   - Panne Bafang bbS02B. [28340]
