31 messages.   1 2 3 4   - Panne Bafang bbS02B [28340]
Dref
26-11-2020 à 21h34
Oui c'est dans un kit
Je viens de revérifier après une charge complète d'hier 53.8v
16 msg, 44 ans. (-35).
 Citer Alerter [699734]
27-11-2020 à 00h47
Oui tu peux ouvrir un litige, en fait tu n as rien a perdre, explique le problème et joins une video éventuellement, tu peux toujours mettre un avis negatif et un commentaire si le vendeur ne fait pas l effort de t envoyer un contrôleur .
c est plutot rare que les vendeurs fassent le premier pas mais c est deja arrivé .
Didier, 5066 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [699743]
27-11-2020 à 00h47
Dref
27-11-2020 à 09h39
j'arrive au jugement d'Ali...( 1ere fois que j'arrive a ce niveau!) photo +video fait dans les regles mais pas facile de justifier puisque le problème n'est pas visible directement sur le moteur
le vendeur me propose seulement le remboursement mais je doit tout renvoyer à mes frais (12kg de matériel quand même!)
 Citer Alerter [699752]
Tof47
27-11-2020 à 09h46
Tu en as pour combien de frais de port pour le retour ?
Si c"est plus que 80€ et que tu as moyen d’être sur que c'est le contrôleur ,autant en racheter un et le changer .
regarde cette discussion , elle te permettra d'affiner ton diagnostique en faisant différents test .
249 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [699753]
Dref
27-11-2020 à 10h21
merci pour ton lien, je vais regarder ca!
 Citer Alerter [699755]
Dref
30-11-2020 à 22h37
bon pour info...
je n'ai pas laché Ali m'a proposé au depart 180€ sur 600€ j'ai refusé!
l'acheteur me demandait de renvoyer le moteur pour qu'il puisse m'en renvoyer un neuf mais que si j'annulais le litige ... sans garantie...
bref Ali a augmenter son offre en n passant le dédommagement à 290€ .
je suis resté sur ma proposition de remboursement total !
un véritable dialogue de sourd avec le vendeur.
Ali a tranché et me rembourse les 290€ .
c'est mieux que rien...
 Citer Alerter [700087]
Tof47
30-11-2020 à 22h58
Oui c'est plutôt bien surtout si c'est juste le contrôleur qui est HS .
Avec 290 € de remboursé , je rajouterai 100€ et j'en achèterais un neuf .
 Citer Alerter [700089]
Dref
30-11-2020 à 23h00
J'hésite justement
Prendre le pari que c'est le contrôle ou racheter un neuf
 Citer Alerter [700090]
Tof47
01-12-2020 à 10h14
tu peux acheter le contrôleur : 80 € sans savoir si c'est vraiment lui le problème
tu peux acheter le moteur sans écran : 300 €
tu peux acheter le moteur complet : 350-380 € suivant l’écran .
Si tu as l'utilité d'un deuxième moteur , tu prend le moteur complet , et après l'avoir monté et fait quelques kilomètres pour valider le bon fonctionnement , tu démonte le contrôleur pour l'installer à la place de celui qui est supposé être HS
Si ça fonctionne , tu peux décider de le remplacer et tu as un moteur neuf pour 80€ .
 Citer Alerter [700108]
01-12-2020 à 10h14
Dref
14-12-2020 à 20h39
Salut ,
Suite des événements, j'ai acheté un nouveau contrôleur sur Ali (85€) venant d'allemagne 10j de livraison
réception et test à vide avec la gâchette, et ca MARCHE!
démontage du carter de pignonerie très facile pour retirer le contrôleur....
la seule galère c'est retirer le silicone sur les connecteurs j’hésite a en remettre....
test sur route demain
 Citer Alerter [701012]
31 messages.   1 2 3 4   - Panne Bafang bbS02B. [28340]
kit moteur pédalier pour vélo
