18-10-2020 à 11h55
Je disais ça pour la production, concernant la mise en route du proto je te fais confiance.
Jppompier
19-10-2020 à 09h46
Je veux flasher la carte mère hoverboard, pour poignée de gaz.
Dans le main.c il y a les options if pour les autres possibilités (PWM pour RC, PPM, #ifdef CONTROL_PPM..)
Est ce qu'il faut modifier les fichiers main.c ou d'autres fichiers .h...puis recompiler avant de flasher ??
Ou bien, je ne m'occupe de rien et je flash le .hex ?
Merci de ta reponse
JPP
Anonyme, 38 msg, (FR-13). |
publicité 19-10-2020 à 09h46
| Creation du fichier /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/fichier/pub_log.txt
Candas
19-10-2020 à 19h32
Bonsoir,
Vous n'utilisez pas le firmware FOC ?
github.com
Je peux renseigner au cas ou, je le connais bien.
Attention il y a un bug qui date de la semaine dernière, il faut attendre un peu.
Anonyme, 51 msg, (FR-68). |
Jppompier
19-10-2020 à 23h30
Merci Candas
En fait mon but est assez modeste. Flasher le STM32 de l'hoverboard pour le commander avec un potar ou une radio comme expliqué par Tchang. Je ne suis pas très à l'aise pour modifier les fichiers en C mais j'aimerais pourtant modifier quelques paramètres pour l'utiliser avec un seul moteur (contrôleur de vélo).
D'où ma question à Tchang.
Je ne savais pas que la carte mère de l'hoverboard pouvait supporter le firmware complexe du FOC. Ca m'intéresse et je vous remercie de me renseigner éventuellement si je m'y lance. Ca permettrait de compléter ma compréhension sur la commande des moteurs brushless...que je voulais mettre sur cyclurba.
papypompier.free.fr
JPP
Candas
20-10-2020 à 00h15
C'est une variante du firmware de Niklas, Emanuel l'a beaucoup amélioré.
Le page du dépot est bien documentée mais c'est en anglais.
Il y a des fonctions super pratiques mais non documentées.
Je peux vous renseigner.
Il y a aussi un groupe telegram en lien tout en bas de la page principal sur github, il y a plus de 200 personnes mais il faut aussi parler anglais.
Candas
20-10-2020 à 22h03
Voilà le bug est réglé.
J'ai commencé une doc mais il y à vraiment trop de chose en plus par rapport aux autres firmwares.
docs.google.com
Faites moi signe si vous avez des questions.
20-10-2020 à 23h10
Jppompier.
Oui il faut écraser le programme origine.
Puis téléchargez le programme que tu veux...
Oui un programme pour une seul fonction....7
Jppompier
22-10-2020 à 08h09
Candas, Je ne comprends pas : Dans ton fichier docs.google.com, Qu'est ce que c'est ce compilateur en ligne?? A quoi il sert??
On voit les fichiers .h, main.c , on peut choisir la variante en enlevant les commentaires, mais après, comment on sauve les modifications et comment on compile ??
Ce compilateur en ligne, est ce qu'il évite d'utiliser les logiciels connus tels que micro vision ou autre
JPpompier
Candas
22-10-2020 à 10h01
Jppompier, c'est expliqué dans le fichier, suis les intructions tu comprendras.
C'est quoi ton projet en détail ? je peux expliquer les paramètres à utiliser.
publicité 22-10-2020 à 10h01
Jppompier
22-10-2020 à 17h21
Candas Merci, j'ai pu hacker avec Variant ADC comme je voulais.
J'ai suivi ton document qui est très bien expliqué.
Alors pourquoi je ne comprenais pas ? Parce que je ne connaissais pas Visual Studio Code qui, associé à Git permet de recompiler facilement.
C'est un problème de générations..!..de mon temps....
