10 messages.    - Comment brancher un feu avant sur ma trottinette électrique [28360]
Tiasma13
01-12-2020 à 08h47
Bonjour à tous , voilà je suis en train de me refaire une trottinette électrique de À à Z je viens de finir tout le partie moteur (remplacement du contrôleur, du lcd, et de la poignée de gaz) tout sa est ok ☺️
J’ai besoin de votre aide car j’ai garder l’éclairage led (avant et arrière) qui sont monter d’origine.
J’aurais aimé les branchées sur mon + après contacte pour qu’ils soit tout le temps éclairé mais cela ne fonctionne pas car je n’est pas assez de courant délivré sur le + après contacte pour faire fonctionner mais lumière, auriez-vous une idée pour le branchement sans y rajouter d’interrupteur ?
Merci d’avance pour vos réponse ☺️
Anonyme, 13 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [700098]
03-12-2020 à 22h16
salut
normalement il y a une fiche qui sort de ton ecrant lcd pour les pahres ...
elle est sous le meme voltage que la batt ...
assure toi bien que ton phare prend le meme voltage que ta batt
 Citer Alerter [700276]
03-12-2020 à 22h16
Tiasma13
04-12-2020 à 06h35
Salut
Justement j’ai une fiche qui sort avec un fils blanc et un marron j’ai bien du jus mais pas autant que la batterie, du coup ce que j’ai fait mon feu arrière lui c’était du 5v je l’es branchées sur le + après contacte et là je vient de commander un interrupteurs avec deux boutons sur l’un je vais le brancher le phare avant qui fonctionne en 24v, et sur l’autre bouton je branche mon frein électrique. Quand penser vous ?
 Citer Alerter [700302]
04-12-2020 à 08h28
comme je te le disais le 5 v du contrôleur ne sert pas à alimenter quoi que ce soit hormis le contrôleur lui-même ou le LCD. Si ton feu arrière est très peu gourmand en énergie ça devrait le faire et s'il est trop puissant ton contrôleur risque de ne plus fonctionner.
Soit tu installes une ampoule led 24 volts pour l'arrière soit tu y mets un convertisseur 24 volts 5 volts.
Peter, 10051 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [700305]
Tiasma13
04-12-2020 à 08h36
Pour l’instant sa fonctionne
 Citer Alerter [700306]
04-12-2020 à 09h04
Super alors mais saches qu' il y a un risque de surchauffe pour ton circuit 5v interne au contrôleur.
 Citer Alerter [700307]
Tiasma13
04-12-2020 à 09h16
Est si je prend l’alimentation en 5v sur le circuit de la poignée de gaz ? car moi la poignée de gaz passe par le lcd
 Citer Alerter [700310]
04-12-2020 à 10h06
C'est la même chose. La seule alimentation viable est la 24v sur ce contrôleur.
 Citer Alerter [700312]
Message modifié le 2020-12-04 10:09:49 par Peter.
Tiasma13
04-12-2020 à 10h20
Ok merci je vais faire sa alors ????
 Citer Alerter [700313]
04-12-2020 à 10h20
04-12-2020 à 11h21
Tu mets ça et le tour est joué.
Alerter [700317]
10 messages.    - Comment brancher un feu avant sur ma trottinette électrique. [28360]
