20 messages.   1 2   - Comment brancher un feu avant sur ma trottinette électrique [28361]
Tiasma13
01-12-2020 à 08h48
Bonjour à tous , voilà je suis en train de me refaire une trottinette électrique de À à Z je viens de finir tout le partie moteur (remplacement du contrôleur, du lcd, et de la poignée de gaz) tout sa est ok ☺️
J’ai besoin de votre aide car j’ai garder l’éclairage led (avant et arrière) qui sont monter d’origine.
J’aurais aimé les branchées sur mon + après contacte pour qu’ils soit tout le temps éclairé mais cela ne fonctionne pas car je n’est pas assez de courant délivré sur le + après contacte pour faire fonctionner mais lumière, auriez-vous une idée pour le branchement sans y rajouter d’interrupteur ?
Merci d’avance pour vos réponse ☺️
Anonyme, 13 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [700099]
01-12-2020 à 09h26
Salut, il faudrait déjà savoir quel est la tension et l'intensité de tes LEDs. Le plus après contact c'est la tension de la batterie. Le fil est donc pris en parallèle sur l'alimentation + du contrôleur. Donc normalement tu as suffisamment d'intensité pour alimenter ce que tu veux du moment que ça ne dépasse pas les capacités de ta batterie. Tu es simplement limité par la section du fil et éventuellement le fusible, s'il y en a un sur cette ligne.
En revanche si tu as un fil sous tension sortant du contrôleur, là tu sera limité pour la puissance et la tension qu'il peut délivrer. Auquel cas il serait plus simple d'installer un convertisseur de tension dédier à la lumière.
 Citer Alerter [700101]
01-12-2020 à 09h26
Tiasma13
01-12-2020 à 10h09
Salut merci pour ta réponse je ne connais pas la l’intensité mais une tension de 12v.
 Citer Alerter [700105]
01-12-2020 à 10h10
Ok et je suppose que ta trotinette n'est pas alimentée avec une batterie de 12v ?
 Citer Alerter [700106]
Tiasma13
01-12-2020 à 10h12
Non mais en 24v...
et j’ai 4.5v du + après contacte
 Citer Alerter [700107]
01-12-2020 à 10h17
Oui c'est une alimentation auxiliaire fournie parle contrôleur, donc il faut changer tes LEDs par des modèles 5v. Peux-tu donner le lien d'achat de ton contrôleur ?
 Citer Alerter [700109]
Tiasma13
01-12-2020 à 10h22
Oui oui bien sûr voilà; Contrôleur de vélo électrique 350W, avec écran LCD, contrôleur de moteur pour vélo, trottinette, avec écran LCD, avec accélérateur pouce, EBike, partie de contrôle sans balais, 24/48V/36V/60V
a.aliexpress.com
 Citer Alerter [700111]
01-12-2020 à 10h40
La description n'est pas très claire mais d'après ce que je lis c'est noté que la tension du commutateur est la même que la batterie et limitée à 50w.
Tu dis avoir 4,5v
 Citer Alerter [700114]
Message modifié le 2020-12-01 11:11:31 par Peter.
Tiasma13
01-12-2020 à 10h45
C’est ce que je trouve bizarre aussi ...
 Citer Alerter [700115]
01-12-2020 à 10h45
Tiasma13
01-12-2020 à 10h56
J’ai 4,3 v sur mon + après contacte du lcd
 Citer Alerter [700116]
20 messages.   1 2   - Comment brancher un feu avant sur ma trottinette électrique - Lu 824 fois. [28361]
