20 messages.   1 2 - Comment brancher un feu avant sur ma trottinette électrique [28361]
Tiasma13
01-12-2020 à 10h56
J’ai 4,3 v sur mon + après contacte du lcd
Anonyme, 13 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [700116]
01-12-2020 à 11h15
Tu as une fiche pour la lumière directement sur le contrôleur. Il faut des LEDs 24v.
C'est le fil jaune avec un fiche noire.
Le plus après contact du LCD c'est juste pour mettre un interrupteur ou un clé pour couper le circuit.
 Citer Alerter [700117]
Message modifié le 2020-12-01 11:17:29 par Peter.
01-12-2020 à 11h15
Tiasma13
02-12-2020 à 06h40
Du coup hier soir je me suis re penché déçu mon feu arrière lui fonctionne en 5v, et mon phare avant lui fonctionne bien 24v. Donc j’ai commandé un bouton poussoir pour le phare avant et l’arrière et brancher sur le plus après contacte.
 Citer Alerter [700155]
02-12-2020 à 07h05
Si ton phare avant fonctionne en 24v il s'allumera en même temps que ton contrôleur via le LCD, car tu dois avoir une fonction lumière sur le LCD. Et le feu arrière s'il fonctionne en 5v fait bien attention de ne pas l'alimenter avec un fil +5v dont la capacité serait trop faible.
Par exemple le +5v qui sert pour les capteurs hall ne délivre pas plus de 2 ou 3w, si tu lui demande 5 watts, l'assistance risque de ne plus fonctionner.
 Citer Alerter [700156]
Message modifié le 2020-12-02 07:19:03 par Peter.
Amback86
02-12-2020 à 14h48
Peter, crois-tu que sur cette fiche on puisse brancher un phare av et une loupiotte arrière ? Faut que je vérifie sur le mien ce qui sort comme W
163 msg, 69 ans. (-86). [mon blog]
 Citer Alerter [700175]
02-12-2020 à 18h46
Tu veux dire le fiche 24v jaune ?
Oui c'est fait pour et les LEDs restent très puissante. Pour l'arrière quelques watts suffisent surtout en 24v.
 Citer Alerter [700179]
03-12-2020 à 21h48
salut
attention ; le pilote des phares est celle de la tension de la batt ...
pour ton feux AR il te faut un module abaisseur de 24v vers du 5v .....
Tchang, 15626 msg, 52 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [700265]
Amback86
04-12-2020 à 10h52
Et monter tout en 24 V ? On treouve des feux av et ar en 24 V ?
 Citer Alerter [700315]
04-12-2020 à 11h17
Oui il suffit de taper feu arrière led 24v trotinette sur ton moteur de recherche et tu en trouves à la pelle.
 Citer Alerter [700316]
Message modifié le 2020-12-04 11:22:32 par Peter.
04-12-2020 à 11h17
Amback86
04-12-2020 à 18h37
 Citer Alerter [700339]
20 messages.   1 2 - Comment brancher un feu avant sur ma trottinette électrique - Lu 824 fois. [28361]
