Yotahbou
03-12-2020 à 09h35
Mon moteur de vélo à assistance électrique démarre juste en appuyant sur le pédalier puis il s'arrête.
Batterie chargée
Afficheur reste allumé
J'ai débranché les capteurs de freins
Espace aimant/capteur 2mm
C'est quoi le problème s'il vous plaît
Anonyme, 23 msg, (AL-48). |
03-12-2020 à 11h02
Batterie chargée mais est elle en bonne état de fonctionnement ?
Fait le même test sans monter sur le vélo en levant la roue motrice.
Message modifié le 2020-12-03 11:03:57 par Peter. |
publicité 03-12-2020 à 11h02
Yotahbou
03-12-2020 à 11h21
C'est pareil, même problème
03-12-2020 à 13h03
La charge de la batterie ne chute pas lorsque le moteur démarre ?
Si tu as une fiche Throttle sur le contrôleur il serait bon de mettre un petit potard 10kOhm juste pour voir si le moteur tourne sans pédaler, façon scooter.
Si tu l'entends tourner mais que rien ne se passe, il y a peut-être un problème de pignonnerie interne au moteur.
Yotahbou
03-12-2020 à 13h31
Non la charge reste stable.
03-12-2020 à 13h47
Alors il faut chercher la défaillance contrôleur ou un problème de faux contact.
Tu as quel vélo ? donne les caractéristiques de ton afficheur et contrôleur s'il te plait.
Yotahbou
03-12-2020 à 19h09
C'est un contrôleur kzqw22a
Afficheur wayscral
Yotahbou
03-12-2020 à 19h14
Voici le contrôleur
publicité 03-12-2020 à 19h14
03-12-2020 à 21h34
salut
est ce que tu doit , eteindre et rallumer le vélo pour quelle fonction quelque seconde ?
= protection batt faible (BMS)
defaut capteur PAS, = teste le
defaut capteur hall = a tester
celon mes vidéo pour les teste
Tchang, 15626 msg, 52 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
9 messages. - Moteur démarre seulement au début de pédalage - Lu 75 fois. [28384] Messages récents
