Kriss111
13-12-2020 à 19h35
j'ai voulu jouer,
j'ai trouvé ça
(merci Chang)
j'ai démonté le contrôleur, j'ai câblé une prise supplémentaire avec du +5 du 0 (trouvé sur le circit imprimé) et le plot ZL
et bien, plus rien de fonctionne, le contrôleur affiche 4 clignotements,
j'ai du faire une bêtise et cramer un truc, j'ai fais ça dans mon garage, mauvaise idée
je vais pas tarder a suivre ton conseil et en acheter un mais je vais quand même chercher un peu
27 msg, 53 ans. (-60). |
14-12-2020 à 00h15
Salut
Tu as du faire une erreur.
Enlève le fil du +5v....
Ne pas se tromper pour l alim du capteur hall du PAS...
publicité 14-12-2020 à 00h15
Kriss111
18-12-2020 à 00h05
j'ai commandé le 500 W mais il y a 9 euros de port en plus :D
Bollyogi
28-01-2021 à 19h48
Bonjour les CycloBidouilleurs,
J'ai à peu pres le meme souci que Kriss,
sauf que j'ai acheté neuf en Chine 2 controleurs 36 et 48 V 350w
et O horreur, je m'apercois qu'apparemment en chinois ou en anglais,
il n'y a pas de prise PAS ou Pedal sensor!
Peut etre y a t il moyen de connecter le PAS sur une des nombreuses prises inutilisées, non?
Si oui, laquelle
18 msg, 54 ans. (-74). |
publicité 28-01-2021 à 19h48
28-01-2021 à 21h55
Et bien il faut ouvrir ton contrôleur et aller lire la page 5 de La Bible du proto façon Tchang pour trouver les bornes dédiées au PAS. Comme par exemple 1:1 ou ZL...
Message modifié le 2021-01-29 13:53:12 par Peter. |
14 messages. 1 2 - branchement du capteur de pedalage - Lu 456 fois. [28392] Messages récents
