13 messages.   1 2   - Fil vert moteur Giant [28427]
Luiskisasoul
12-12-2020 à 09h30
Toujours au sujet de mon GIANT Ease-E+3...
Ne trouvant pas de volant moteur pour regler mon problème d'assistance j'envisage de le changer.
En le démontant je me suis rendu compte que 9 fils en ressortaient... 3 fils de phase, 5 fils pour les capteurs à effet hall + 1 dernier (vert)... une idée de sa fonction ?
Fonction importante à priori puisque si je le débranche il devient impossible de déclencher l'assistance
Un "speedometer" indiquant que le moteur tourne et qui autorise la mise en route de l'assistance ?
Savez-vous quels moteurs en sont équipés ?
102 msg, 41 ans. (-92).
 Citer Alerter [700823]
12-12-2020 à 09h55
Ça pourrait aussi être une sonde de température.
Bruno, Modérateur,59702 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [700826]
12-12-2020 à 09h55
Luiskisasoul
12-12-2020 à 18h01
Ca rend le remplacement beaucoup plus complexe... comment connaître les moteurs compatibles ?
 Citer Alerter [700853]
12-12-2020 à 18h12
Oui et non. S'il s'agit d'une sonde de température, il suffit d'en trouver une compatible avec les bonnes valeurs et de la brancher dessus, quel que soit le moteur installé. Après tout, le contrôleur n'attend que des valeurs convenables, il ne sait pas si une température est réellement mesurée dans le moteur.
 Citer Alerter [700856]
Luiskisasoul
12-12-2020 à 18h32
pas bête :)
avec un peu de recul je me dis que ça ne peut être qu'un sonde de température... il n'y aurait en effet aucun intérêt à mesurer une vitesse sachant que les capteurs hall permettent déjà de le faire :)
Tu confirmes ?
 Citer Alerter [700859]
12-12-2020 à 20h40
Oui c'est très certainement une sonde, il faut savoir quelle sonde est compatible avec le contrôleur. D'ailleurs s'il s'agit d'une sonde Ptc, ou NTC il suffit de mettre une résistance à la place de la sonde pour tromper le contrôleur. Sinon modifier le paramétrage si c'est possible. Le mieux est tout de même d'avoir une vrai mesure de la température du bobinage, c'est très sécurisant pour le moteur.
Tu peux mesurer la résistance entre le petit fil vert et le noir pour voir ce que tu obtiens.
Peter, 10056 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [700866]
13-12-2020 à 08h27
Oui, le contrôleur « sait » à quelle vitesse il fait tourner le moteur.
Intéressant, le témoignage de la discussion de 2016 que Peter a mis en évidence: ce moteur avant présente une fragilité.
 Citer Alerter [700881]
13-12-2020 à 08h50
En faite c'est Luis " l' Whisky ça saoul " qui l'a mis en avant
 Citer Alerter [700882]
13-12-2020 à 09h27
Oui, et c'est toi qui as justement expliqué en quoi ce moteur est mal protégé des chocs et des à-coups. Je suis étonné de voir Giant se désintéresser ainsi du problème que ça pose.
 Citer Alerter [700885]
13-12-2020 à 09h27
Luiskisasoul
13-12-2020 à 09h49
Je vois que Peter m'a demasqué :D
Conception pas folle sur ce velo... contrôleur intégré dans le cadre... capteur de pédalage fixé en dessous du boitier de pédalier impossible à trouver en pièce détachées (j'espère que si besoin un capteur "classique" fera l'affaire !)
Pas convaincu par les freins inter m... ça freine que sur les derniers millimètres de course... machoires introuvables en pièces détachées... bon c'est vrai pas trop d'entretien dessus faut bien avouer :)
Dans l'ensemble, déçu par Giant... peu de pièce de rechange à la vente et pièces propriétaires telles que moteur et batterie hors de prix
 Citer Alerter [700887]
13 messages.   1 2   - Fil vert moteur Giant. [28427]
