Big91
12-12-2020 à 17h38
j’ai changé mon controleur , et apres branchement du PAS le moteur fonctionne lorsque je rétropédale ,
j’ai aussi inversé le rouge et le noir ,et la le moteur ne fonctionne plus ,donc retour au rétropédalage ...
Suis je obligé de démonter le pédalier?
ou v
changé le capteur?
Merci de votre réponse...
Anonyme, 42 msg, (FR-91). |
12-12-2020 à 18h10
Ce ne serait pas un PAS dont les pièces sont conçues pour être montées de l'autre côté du vélo ?
Bruno, Modérateur,57736 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
publicité 12-12-2020 à 18h10
Big91
12-12-2020 à 18h15
Merci de prendre en compte mes questions .
Non c’est le capteur d’origine , mais j’ai du changer les couleurs pour les faire correspondre , peut etre est ce ça ,j’ai essayer d’inverser le noir et le rouge ,et la plus rien .donc j’ai rebrancher ,et retropedalage...
Est il possible d’essayer toutes les combinaisons sans tout faire griller?
Big91
12-12-2020 à 18h16
je ne connais rien en electricité donc je n’ose pas ...
12-12-2020 à 18h39
J'ai mal lu, excuse-moi. Je regardais un match de Champions Cup.
Je sais que tu n'es pas le premier à rencontrer cette difficulté. La solution est probablement sur le forum mais si la recherche est trop difficile (et elle l'est), attend le passage de ceux qui connaissent ce problème, ils te diront que faire.
Je sais qu'il existe plusieurs types de signaux de PAS. Ton contrôleur n'attend peut-être pas celui-ci.
Big91
12-12-2020 à 18h42
Merci de répondre ,mais une partie de la réponse est cachée par la pub...
Big91
12-12-2020 à 18h43
ça y est je vois .Grand merci ,j’’espere avoir des bons conseils,..
12-12-2020 à 22h25
Oui il faut changer ton capteur PAS. Tu as un lien d'achat pour ton contrôleur ? Il doit y avoir des capteurs adapté pour ce modèle.
Une petite vidéo de Tchang pourrait t'aider :
Message modifié le 2020-12-12 22:28:41 par Peter. |
Big91
13-12-2020 à 06h47
je l’ai acheté chez Ali ,car peut sûr de moi ,j’ai preféré prendre pas cher...Mais mon contro d’origine est chinois aussi..
publicité 13-12-2020 à 06h47
Big91
13-12-2020 à 06h48
Merci , j’ai regardé toutes les vidéos de tchang ce qui m’a bien aidé pour le reste..
