Big91
13-12-2020 à 06h48
Merci , j’ai regardé toutes les vidéos de tchang ce qui m’a bien aidé pour le reste..
Anonyme, 42 msg, (FR-91). |
13-12-2020 à 07h27
Si tu as commandé sur Aliexpress tu vas pouvoir trouver le capteur PAS qui va avec ton contrôleur. Dans les détails du contrôleur il y a toujours les accessoires qui vont avec ou parfois des recommandations pour du matériel de même marque mais chez d'autres vendeurs avec des options supplémentaires.
Partage ton lien d'achat si tu veux un coup de main.
À moins que tu ne préfères installer un petit transistor comme l'a fait Tchang dans sa vidéo, en attendant de recevoir la commande de ton nouveau PAS.
publicité 13-12-2020 à 07h27
Big91
13-12-2020 à 07h38
voici ce que j’ai commandé
Big91
13-12-2020 à 07h39
Grand merci du temps pris pour me répondre..
Big91
13-12-2020 à 07h40
quelle est la réference du transistor?
13-12-2020 à 07h59
Donne le lien s'il te plait, sur Ali il y a des centaines de contrôleur.
Pour le tuto de Tchang regardes ici il te faut un NPN :
La Bible du proto façon Tchang
Pour résumer le tuto de Tchang c'est pour modifier un PAS qui donne des impulsions sur le +5v en PAS qui donne des impulsions sur le GND. Rien ne dit que ton problème soit cela.
Message modifié le 2020-12-13 08:04:40 par Peter. |
Big91
13-12-2020 à 14h50
je ne parviens pas a trouver le lien ,dans l’appli , le vendeur est adventurers outdoor store ..
le contro 250w 24 v...
peut on melanger les fils pour tester sans tout faire griller ? ou vaut il mieux eviter...
13-12-2020 à 18h43
Pour partager c'est sur la flèche en haut.
Ensuite tu choisie "copier" et tu colles ici.
J'ai trouvé grâce au mode scanner de l'appli et de ta photo.
€ 20,21 25%OFF 250W/350W contrôleur de vélo électrique étanche écran LED LCD Brushless vélo électrique e-bike contrôleur ebike accessoires
a.aliexpress.com
Big91
13-12-2020 à 19h07
Merci beaucoup ,j’espere que je vais pouvoir avoir de l’aide.☺
publicité 13-12-2020 à 19h07
14-12-2020 à 00h22
Salut
Si ton moteur fonctionne en rétro pédalage. C est ton capteur PAS fort actionne très bien ....
Inverse le sens du disc magnétique...
Il y a une flèche graver dessus.
Le capteur aussi doit etres bien placer en face.
Une photo de ton installation...
Tchang, 14697 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
