14-12-2020 à 00h24
Si rien y fait.
Il y a un codage en fonction des aimant placer sur le disc à aimant...
Par groupe de 2 ou 3...
Tchang, 14697 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Big91
14-12-2020 à 06h17
Merci de ta réponse ,je vais essayer ça...est il risqué de faire divers combinaisons de couleurs sur le PAS? ce vélo est un vélo d’entrée de gamme que voulais upgrader pour occuper mon confinement ...Inverser le sens du disque est la meilleure solution?
Anonyme, 42 msg, (FR-91). |
publicité 14-12-2020 à 06h17
14-12-2020 à 07h25
N'inverses pas les couleurs des fils oui c'est risqué du va griller le capteur et dans le pire des cas tu vas griller le 5v du contrôleur.
Big91
14-12-2020 à 07h28
je vais retourner le disc donc ,mais je vais commander un autre capteur ,combien d’aimants ,il y a des 5 ,8 et 12
que dois je commander?
14-12-2020 à 07h41
Non fait d'abord ce que t'as dit Tchang. Je pense que ce qui ne vas pas c'est l'ordre de passage Nord/Sud des aimants devant le capteur. Donc en retournant le disque ça fera peut-être la même chose qu'en retropédalant. Et si ça ne fonctionne pas comme le dit Tchang s'il y a différentes position possible des aimants sur le disque alors change l'ordre.
Le fait que ton moteur fonctionne c'est que tout est bon sauf l'ordre de commutation du capteur.
Big91
14-12-2020 à 07h53
En tous cas grand merci a vous tous qui avez pris du temps pour me conseiller ,je suis ravi .
Passez les meilleures fêtes possibles..
14-12-2020 à 10h48
Merci à toi aussi, et tiens nous au jus ce n'est pas un problème qui est souvent rapporté sur le forum, donc c'est intéressant de voir comment tu auras résolu le problème.
Big91
14-12-2020 à 17h45
Rebonjour ,j’ai changé le disque du capteur de sens, l’impression que ça marche un peu mieux mais que tous les aimants ne fonctionnent pas , c’est un disque 5 aimants ,j’ai vu des capteurs 5,8 ,12 dois je en un racheter 8 ou 12
Big91
14-12-2020 à 17h46
en racheter un ? ce n’est pas tres cher
publicité 14-12-2020 à 17h46
14-12-2020 à 21h26
Quand tu dit l'impression que ça marche mieux déjà ça fonctionne dans le bon sens ?
Ajouter des aimants rend le fonctionnement plus réactif, parfois c'est gênant, moi je n'aime pas quand l'assistance démarrer dès que l'on touche aux pédales, c'est mieux quand ça démarre lorsqu'on commence à mouliner.
