Big91
15-12-2020 à 06h26
avec la pluie ,je n’ai pas pu monter sur le vélo ça a l’air de tourner plus mais mais le son du moteur n’est pas régulier comme si il accelérait a un certain moment du coup de pédale.. ou du passage d’un aimant..
et le rétropédalage est toujours la...d’ou mon idée de recommander un capteur .dans les 10 € si je veux l’avoir tout de suite ,et 5 si j’attends mi janvier...je pourrais eventuellement prendre un nombre d’aimants plus important?
Anonyme, 42 msg, (FR-91). |
15-12-2020 à 07h27
Oui tu peux essayer dans ce cas, comme ça tu pourras adapter en fonction de ton capteur actuel.
Celui que tu as n'as pas plusieurs positions possible pour les aimants ?
Peut être qu'à l'assemblage les aimants ont été mal installé.
Si ton capteur a besoin d'une alternance des aimants Nord et Sud et que plusieurs aimants sont disposés côté Nord cela pourrait nuire au fonctionnement.
C'est juste une supposition.
Vérifie cela et fait un nouveau test.
Il suffit de contrôler la polarité avec un autre aimant et de retourner les aimants concernés si c'est le cas.
Il y a des capteurs à moins de 2€ sur Aliexpress mais c'est vrai que l'attente est longue.
As tu essayer l'auto apprentissage pour synchroniser tes capteurs hall avec le contrôleur.
Il faut raccorder les fils study ensemble le temps que le moteur démarre et ensuite tu les débranche.
Si le moteur tourne à l'envers tu refait l'opération.
Ça ne résoudra pas le problème du PAS mais le moteur tournera certainement mieux.
J'ai le même problème avec le vélo de ma soeur il fonctionne par intermittence et le capteur PAS n'est pas d'origine certainement le nombre d'aimants incorrect comme pour le tiens.
Message modifié le 2020-12-15 07:38:48 par Peter. |
publicité 15-12-2020 à 07h27
Big91
15-12-2020 à 07h30
Grand merci ,je vais faire ça...je commande chez amazon(ma femme va hurler et moi j’ai honte...)
pour l’avoir ce soir . je raconterai si ça fonctionne mieux...
15-12-2020 à 07h39
J'ai ajouté une ligne au dessus concernant la polarité des aimants.
Big91
15-12-2020 à 08h17
la pub m’empeche de lire le commentaire...
Big91
15-12-2020 à 08h25
c’est un capteur 5 aimants equidistants...
15-12-2020 à 08h38
Désactive le script de ta page et la pub ça paraîtra.
Je te disais de vérifier la polarité des aimants et éventuellement d'en inverser quelques uns.
Message modifié le 2020-12-15 08:39:14 par Peter. |
Big91
15-12-2020 à 08h49
ok ,je vais faire ça...Merci
Big91
17-12-2020 à 09h58
Les amis ,j’ai changé le capteur ,mais ça ne change rien... Le controleur du coup?
publicité 17-12-2020 à 09h58
Big91
19-12-2020 à 08h27
Hello , je vais recommander un contrôleur ,mais il y a 2 prises dont je ne comprend pas l’utilité
le "3 speed" et le "cruise function ", surtout a quoi les brancher du fait d’avoir un display ...ci joint la photo .
