62 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - mon nouveau controleur et rétropedalage [28428]
Big91
19-12-2020 à 08h31
hello les amis ,je vais recommander un contrôleur ,il y a dessus 2 prises dont l’utilité m’échappent du fait de la présence d’un display ,le "3 speed"et le "cruise function" mene si Tchang en parle dans ces vidéos ...
Merci de m’éclairer de vos lumières ...
Anonyme, 42 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [701308]
Big91
19-12-2020 à 08h32
voici la photo
 Citer Alerter [701309]
19-12-2020 à 08h32
kit ebike
19-12-2020 à 08h58
3 speeds comme son nom l'indique c'est 3 vitesses, il faut un bouton 3 positions dont une borne commune.
Tu auras 3 niveaux d'assistances, en shuntant grâce à l'interrupteur, le gnd avec une couleur en position 1 pour la petite vitesse, en shuntant le gnd avec l'autre couleur en position 2 pour la grande vitesse et aucun shunt en position 0, qui te donne la vitesse normal.
Cruise control comme son nom l'indique c'est un régulateur de vitesse, il te faut un bouton poussoir. Ça fonctionne comme sur une voiture. Lorsque tu appuie sur le bouton il garde en mémoire la vitesse à laquelle tu roules, si tu touche au freins ou aux pédales ça se désactive.
Perso j'aurai cherché plus loin que toi avant de changer le contrôleur. Là tu vas encore rencontrer le même problème je pense.
Si ça fonctionne en rétro pédalage il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à le faire fonctionner dans le bon sens.
Peter, 8032 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [701314]
Message modifié le 2020-12-19 09:06:55 par Peter.
Big91
19-12-2020 à 09h04
Merci beaucoup beaucoup, c’est bien ce qu’il me semblait ce sont donc des options supplémentaires ,ce sera peu utile si j’ai un display ...
il il y a un fil jaune dont l’intitulé est display ,la aussi je seche..
 Citer Alerter [701320]
19-12-2020 à 09h08
C'est une alimentation pour un afficheur à led. Il est à la tension de la batterie et il permet d'indiquer la charge avec des petites barres lumineuses par exemple.
 Citer Alerter [701322]
Big91
19-12-2020 à 09h10
dois je le raccorder au display?
 Citer Alerter [701324]
20-12-2020 à 08h44
C'est uniquement pour ce type d'afficheur jauge ou voltmètre.
Pas pour un afficheur LDC qui sert à la programmation du contrôleur.
 Citer Alerter [701436]
Big91
20-12-2020 à 08h47
merci Peter ,je laisserai donc ce fil tranquille...Je tiendrai le site au courant si le changement de contrôleur et de display a résolu mon problème...meilleures fêtes possibles..
 Citer Alerter [701437]
Big91
05-01-2021 à 17h50
je viens d’installer le contrôleur que je viens de commander avec un display LCD , le moteur a l’air de fonctionner normalement sur le stand ,un petit problème malgré tout ,l’indicateur de charge de la batterie est allumé mais ne reflète pas la charge réelle ,2 barres sur la batterie et 4 sur le display... comment résoudre ce petit inconvenient sachant que l’indicateur est fourni avec le contrôleur...Je vous souhaite la meilleur des année.
 Citer Alerter [702711]
05-01-2021 à 17h50
Big91
05-01-2021 à 18h22
années...oups
 Citer Alerter [702715]
62 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - mon nouveau controleur et rétropedalage. [28428]
