Ciandouille
14-12-2020 à 21h19
Bonjour l'équipe !
J'ai besoin de votre précieuse aide et expérience pour m'éclairer sur un point qui m'effraie.
Je possède un RR AM 100 s équipé d'un boitier de pédalier Pressfit 92
Diametre interne cadre : 41 mm
Largeur : 92 mm
J'ai donc acheter un kit Bafang BBSHD 100mm, j'ai demander conseil à OZO pour l'installation et il m'indique qu'il me faut m'équiper un adaptateur douille proposé sur leur site et également d'entretoise pour centré le moteur.
Je suis le conseil et j'achète ce qu'il faut, questions :
1. L'adaptateur douille reçu présente 2 pièces, je suppose que la pièce argenté s'appelle une "douille épaulé" et doit être placé coté plateau et l'autre douille de l'autre coté mais le centre reste "vide" ?
2. Les entretoises pour centré le moteur pour atteindre 100mm soit 8mm à comblé donc 4mm de chaque ?
J'avoue que je suis un peu perdu
13 msg, 27 ans. (-07). |
Paulo47
15-12-2020 à 01h50
pour les entretoises , pas forcement 8mm ni symétrique justement , tu panache histoire de trouver le bon compromis entre ligne de chaine ok/ carter du moteur coté plateau à 1 mm de ton cadre/bases arrière / patte de fixation droite et affleurante, bien parallèle au bb. si petit décalage entre gros écrou-bb et les 2 vis btr , compenser avec une ou 2 rondelles sur les btr..
ça dépend énormément des cadres en fait.
par ex moi sur mon fat en bb100 (classique pas pressfit) avec 2.5mm d'entretoises coté droit, juste assez pour pas toucher le cadre, je me retrouve avec seulement assez de filetage moteur pour le gros écrou et pas possible de mettre le contre écrou.
Anonyme, 158 msg, (FR-47). |
publicité 15-12-2020 à 01h50
Ciandouille
15-12-2020 à 09h13
Merci pour les conseils, je reçois mon kit cette semaine je vais faire ce que tu dit alors, je mettrais des photos sur le forum pour voir si l'installation est fiable !
Paulo47
15-12-2020 à 14h31
avec le recul, l'absence d'épaulement sur la noire me pose question.
alors je connais pas le systeme pressfit mais si rien n'empeche la noire de circuler dans le bb au fur et a mesure qu'on serre l'ecrou bafang va y avoir un souci. pour moi c'est l'autre, couleur alu avec l'epaulement qui doit etre du coté de l'ecrou de serrage bafang.
quelqu'un a des précisions a apporter ?
Yan-40
16-12-2020 à 18h28
J'ai le meme système sur mon vtt cube 120 ams perso j'ai percé le boitier de pédalier avec la bague noir à la bonne place, j'ai taraudé une vis à la bonne longueur et le tour est joué, cela fait une poignée d'années que cette bidouille est en place. RAS
Yannick, 873 msg, 53 ans. Coudures (FR-40). |
Ciandouille
20-12-2020 à 17h39
Je vous donne des nouvelles j'ai reçu mon kit et installé la douille épaulé côté transmission et la noire a l'extrémité j'espère qu'elle va pas ce balader !
J'attends mon plateau 34T et vous montre les photos
Jerems93
16-02-2021 à 16h25
Salut, Tu en es où alors de ton montage sur un AM100S? Je mettais tater à monter mon bafang sur AM100 ou un XC100 de Décathlon
Anonyme, 5 msg, (FR). |
Ciandouille
16-02-2021 à 20h10
Salut,
J'ai monter le plateau 34 dents de chez OZO je roule tout les week end c'est un régal
publicité 16-02-2021 à 20h10
Samuelebihan73
25-02-2021 à 09h27
Bonjour, je viens de m'acheter un am500S qui a la meme géometrie que le tient Ciandouille avec un "plat" sous le cadre comme sur ta photo. J'ai déjà un rockrider 8.3 equipé en BBSHD, ca passe bien mais le cadre est différent.
Ma question, est ce que le moteur est pas trop bas a cause de la géométrie du cadre? Tu touches jamais?
As tu mis un torque arm pour eviter que le moteur ne bouge ou le serrage au pédalier suffit?
Anonyme, 115 msg, 55 ans. (FR-73). |
