Erwann88
14-12-2020 à 11h39
Bonjour à tous !
Pouvez-vous m'aider à comprendre le fonctionnement des contrôleurs volt / ampère / watts?
Par exemple, si je possède une batterie de 60v et deux moteurs de 1600w chacun. Quel doit être le contrôleur idéal pour cette configuration sur le plan ampère et watt ? Quel sont les limites à ne pas dépasser ? Existe t-il une équation de calcul à connaître ? Doit on faire son choix sur la base des watts nominal ou en crête ?
J'ai vu des tutos sur le net qui disait que l'on pouvait monter jusqu'à 2x le wattage du moteur? Qu'est ce que vous en pensez ?
Merci ????
Anonyme, 7 msg, (FR-88). |
publicité 14-12-2020 à 11h39
14-12-2020 à 21h46
Salut, si tu as 2 moteurs 1600w et une batterie il te faut 2 contrôleurs 1600w.
Tu peux augmenter la puissance des contrôleurs car effectivement les moteurs sont souvent capable de supporter plus que l'intensité prévu, mais cela dépend beaucoup de la conception et la qualité des moteurs. Lorsqu'on augmente la puissance il faut surveiller la température.
Pour te donner un exemple, j'ai un moteur de 3kW nominal que je pousse à 25kW en crête. Évidement, il faut la batterie qui va bien.
Certains moteurs chauffent très vite et même avec la puissance d'origine d'autre comme le miens ne chauffe pas même lorsqu'il est soumis à une forte puissance, pendant un court instant.
Les calculs a connaitre sont ceux de base en électricité. U=RxI,
P= UxI
Les contrôleurs vendus pour 1600w nominale sous 60v sont en réalité des contrôleurs qui fonctionnent sous 1600 : 60= 26,6A nominale, mais si tu regardes la description du contrôleur, tu as l'intensité maximale qui est inscrite dessus. Par exemple 50A.
Donc 50A sous 60v cela donne 50x60=3000w.
C'est la puissance crête.
Le moteur est capable de supporter cette puissance également. Tu peux mettre un contrôleur 3kW nominale, mais il faut surveiller la température car le contrôleur 3kW peut envoyer 100A en crête, soit 6kW. Là il y a un risque car on a 3,75 fois la.puissance nominale.
Théoriquement un bon moteur est capable de supporter 7x l'intensité Nominal en crête sans cramer.
Message modifié le 2020-12-14 22:02:09 par Peter. |
