Leyo
20-12-2020 à 19h01
Bonjour tout le monde
J'ai besoin de vos aides.
J'ai une trottinette inmotion L8F, le contrôleur est grillé
J'ai acheté un autre neuf mais pas le même modèle. J'ai commencé par brancher le dispaly file rouge avec le rouge et noir avec le noir mais j'ai entendu un bruit de claquement de display avec un odeur de fumé.
Sur L'ancien contrôleur le branchement de deux fils rouge et noir étaient sur 5V et GND et sur le nouveau le rouge sur 36 V et noir GND.
Quelqu'un a une idée de branchement ou est-ce qu'il me faudrait un nouveau contrôleur compatible avec la trottinette ???
Merci d'avance
Anonyme, 48 msg, 36 ans. Rennes (FR). |
Leyo
20-12-2020 à 19h07
Ancien contrôleur
publicité 20-12-2020 à 19h07
![Blog du magasin VeloEco Blog du magasin VeloEco]()
20-12-2020 à 19h18
Salut, lorsque tu remplaces un contrôleur il vaut mieux prendre le LCD qui va avec.
Lorsque tu raccordes le contrôleur il ne faut pas le faire sous tension car sinon tu risque de griller tes périphériques.
Là c'est trop tard pour le display.
Certains contrôleurs ont un fil (souvent jaune) nommé display mais il sert uniquement pour y raccorder un petit afficheur voltmètre qui indique la tension de la batterie en pourcentage, en volt ou en barres. Les afficheurs LCD programmable fonctionnent en 5v.
Là il fallait prendre exactement le même contrôleur.
Maintenant que ton afficheur est grillé, il faut tout changer et il est possible que ton nouveau contrôleur ne soit pas compatible avec un afficheur LCD programmable.
Tu peux partager la référence exacte de ton contrôleur neuf (photo).
Message modifié le 2020-12-20 19:23:37 par Peter. |
Vélopromeneur
20-12-2020 à 19h38
Si tu as vu de la fumée et odeur de cramé c'est qu'il y a eu un court-circuit ... toujours prendre le temps d'identifier les fil avant de brancher quoi que ce soit (schéma livré avec le produit ou visible sur le site de vente).
ça prend du temps à faire mais ça évite le "pschittt final".
Leyo
20-12-2020 à 21h14
Bonsoir Peter et merci pour ton retour.
En effet, mon afficheur lcd est grillé je viens de le démonter
photo ci-dessous
Pour info j'ai acheté aussi un afficheur qui va avec le contrôleur mais après branchement j'ai un message : erreur 10 (ERR 10).
Tout ce que tu vois sur la photo est grillé.
Anonyme, 48 msg, 36 ans. Rennes (FR). Message modifié le 2020-12-20 21:28:52 par Leyo. |
Leyo
20-12-2020 à 21h18
Voici ici le nouveau lcd qui j'ai commandé avec le contrôleur j'ai toujours une erreur même après avoir paramétré ce nouveau lcd.
Est-ce que il y a un autre paramétrage à faire afin de résoudre ce problème ??
Merci beaucoup Peter
Anonyme, 48 msg, 36 ans. Rennes (FR). Message modifié le 2020-12-20 21:29:37 par Leyo. |
Leyo
20-12-2020 à 21h25
La c'est mon nouveau contrôleur
21-12-2020 à 08h49
Et bien oui erreur E10 sur un afficheur LCD s886 c'est erreur de communication.
il faut vérifier si tu as toujours du 5 v qui sort de ton contrôleur si ce n'est pas le cas poubelle.
Mais étant donné que ton afficheur s'allume c'est plutôt une erreur de cablage je pense.
C'est probablement les fils RX et TX qui sont inversés, vert et jaune.
Regardes ici cyclurba.fr
Message modifié le 2020-12-21 09:18:45 par Peter. |
Leyo
21-12-2020 à 12h15
Salut Peter, oui j'ai bien regardé les échanges sur ce problème c'est étrange parce que j'avais commandé lafficheur avec son contrôleur.
En plus les 2 fiches ont les mêmes couleurs de branchement
Je vais essayer d'inverser les fils vert et jaune et je tiens au courant
Merci beaucoup
publicité 21-12-2020 à 12h15
Leyo
21-12-2020 à 12h19
Avant de faire des bêtises, est-ce que j'inverse les fils sur lafficheur ou le contrôleur ??
Voici mon contrôleur
Rouge = +36 V
Noir = GND
Jaune = VCC
vert = F4
Bleu = F5
Donc j'inverse le bleu et le vert ?? ou le jaune qui a le Vcc ??
