Leyo
21-12-2020 à 12h19
Avant de faire des bêtises, est-ce que j'inverse les fils sur lafficheur ou le contrôleur ??
Voici mon contrôleur
Rouge = +36 V
Noir = GND
Jaune = VCC
vert = F4
Bleu = F5
Donc j'inverse le bleu et le vert ?? ou le jaune qui a le Vcc ??
Anonyme, 48 msg, 36 ans. Rennes (FR). |
21-12-2020 à 13h32
Tu peux essayer d'inverser F4 et F5 mais rien d'autre. F4 c'est RX et F5 c'est TX.
Ce genre de problème d'inversion est très courante.
Message modifié le 2020-12-21 13:34:00 par Peter. |
publicité 21-12-2020 à 13h32
Leyo
21-12-2020 à 19h17
Bonsoi
Je viens de rebrancher la batterie et j'ai trouver ces mesures (photo)
Hier je l'ai testée elle était entre 29 et 30 V
J'ai branché le chargeur, le voyant en vert ça veut dire qu'elle est bien chargée
Est-ce que la batterie est hs ??
21-12-2020 à 22h17
Il doit y avoir un problème sur des cellules ou un faux contact en interne. Là c'est le bms qui a coupé en sécurité. 29v c'est le minimum que tu puisse mesurer sur une batterie 36v. Chargée à 100% elle doit être à 42v.
Leyo
22-12-2020 à 12h43
Merci Peter
Donc remplacement de bms sinon poubelle
22-12-2020 à 16h52
Pas du tout.
Il faut tester les cellules de ta batterie, le bms lui il fait son job.
Considère que c'est un disjoncteur qui coupe le moins de ta batterie lorsqu'une des cellules est trop basse en tension.
Il fait diagnostiquer la panne.
Ça veut dire ouverture de la batterie, débranchement de la nappe de 10 fils du bms et test des tensions sur chacune des 10 entrées.
Notes ce que tu mesures et reviens les publier ici.
Attention de ne pas faire de court circuit si tu n'as jamais fait attention aux risques d'incendie !!
Message modifié le 2020-12-22 16:55:19 par Peter. |
Leyo
22-12-2020 à 21h10
Bonsoir
je l'ai jamais fait donc j'ai peur que je fais des bêtises
Mais je vais essayer quand même
22-12-2020 à 21h42
Là c'est juste un contrôle, une mesure de tension, pour la réparation, c'est autre chose.
Leyo
23-12-2020 à 15h33
D'accord je te tiens au jus
publicité 23-12-2020 à 15h33
Leyo
24-12-2020 à 21h08
Bonsoir Peter
Voici ce qu'a donné comme mesures
Est-ce normal ??
