25-12-2020 à 16h21
Il faut mesurer chacune des 10 cellules.
Une batterie chargée à 100% doit avoir 4,2v sur chaque cellule,là tu as 3v sur une cellule c'est déjà anormal, il faut connaître la tension des 9 autres cellules.Mesure la tension entre chaque fils côte à côte. Théoriquement elles devraient toutes avoir la même tension à 0,2v prêt au maximum et une tension comprise entre 2,8 et 4,2v.
2,8v x 10 = 28v batterie déchargée.
4,2v x 10 = 42v batterie chargée à 100%
Si tu as
C1=3v
C2=2,7v
C3=3,9v
C4= 3,8v
C5=3,9v
etc jusqu'à C10, ça veut dire que la batterie et défectueuse sur les cellules C1 et C2
Message modifié le 2020-12-25 16:30:09 par Peter. |
Leyo
25-12-2020 à 22h15
Mesure la tension entre chaque fils côte à côte ???
Sur ce type de batterie comment entre chaque fils ??
Anonyme, 48 msg, 36 ans. Rennes (FR). |
publicité 25-12-2020 à 22h15
Leyo
25-12-2020 à 22h18
Sur ce type, j'ai 5 fils de chaque face de la batterie
Les mesures que je t'ai envoyé c'était les mesures de chaque pille en mesurant les côtés (+ et -)
Il y a pas une vidéo
J'ai cherché dans le forum mais j'ai pas trouvé une vidéo qui m'explique !!
Anonyme, 48 msg, 36 ans. Rennes (FR). Message modifié le 2020-12-25 22:30:15 par Leyo. |
25-12-2020 à 23h14
Soit tu prends la mesure entre chaque pôle +/- des cellules puisqu'elles sont accessibles, soit tu prends la mesure sur le connecteur au niveau du bms, Celui ou arrive les petits fils d'équilibrage. Sur cette fiche entre chaque fil côte à côte tu dois avoir la même tension.
Si tu regardes bien ces petits fils vont sur les pôles +/- de test cellules. Tu dis avoir donné la mesure de chaque pile, mais tu n'as publié qu'une seule photo, donc je suppose que tu as toujours 3,v sur chacune des cellules ?
Je suppose aussi que tu as une autre petite fiche blanche comme celle que j'ai entouré sur ta photo, raccordée sur le bms pour avoir la totalité des cellules.
Message modifié le 2020-12-26 08:36:45 par Peter. |
Leyo
31-12-2020 à 16h27
Bonjour Peter
Oui tout à fait, j'ai deux petites fiches blanche de chaque côté une ou il y a 5 fils (rouge, noir, bleu, jaune et vert)
La deuxième fiche il y a que 4 flis (rouge, noir, bleu et jaune)
Leyo
31-12-2020 à 16h28
Deuxième fiche avec 4 fils
Leyo
31-12-2020 à 16h43
Les mesures côte à côte de chaque fiche donnent ça :
Fiche 5 fils :
Rouge + noir = 06.01v
Noir + bleu = 06.01v
Bleu + jaune = 3.01v
Jaune + vert = 06.01v
Fiche 4 fils :
Noir + bleu = 3.01v
Bleu + jaune = 06.01v
Concernant les mesures de chaque pile j'ai 3 v sur chaque cellule
Tu pense ce que le bms qui un soucis ou une ces cellules ?
03-01-2021 à 09h04
Les cellules sont toutes bien équilibrées et encore dans une plage de tension convenable bien que déchargées.
Peux tu mesurer la tension à vide de ton chargeur et prendre en photo l'étiquette de ton chargeur s'il te plait.
Leyo
03-01-2021 à 14h33
Merci pour ton retour
Les mesures de chargeur vide ça donnent ça
Tension chargeur vide = 042,3v
publicité 03-01-2021 à 14h33
Leyo
03-01-2021 à 14h34
La photo de mon chargeur
Logiquement le output =42v
Donc le chargeur doit donner 42v
Est-ce que cette valeur est la même que j'ai mesuré ?
Anonyme, 48 msg, 36 ans. Rennes (FR). Message modifié le 2021-01-03 14:38:23 par Leyo. |
