Leyo
04-01-2021 à 18h50
Bonsoir à tous
Voici le type de bms sur ma batterie
Il y a une fiche de chaque côté comme c'est indiqué sur la pboto
Puis je trouver un modèle qui correspond à celui ci ?
Anonyme, 48 msg, 36 ans. Rennes (FR). |
Leyo
04-01-2021 à 18h51
Je peux avoir une tuto ou une petite vidéo de montage de bms ?
publicité 04-01-2021 à 18h51
Leyo
10-01-2021 à 18h22
Bonjour Peter
J'ai regardé sur le site de inmotion, malheureusement rien trouvé.
Je pense que je vais acheter un autre modèle diffèrent que le mien et de faire une modification
J'ai peur de faire des bêtises, pense tu qu'il y a des risques ??
Tof47
10-01-2021 à 18h46
Il y a le risque de faire un court-circuit mais avec un peu de méthode et d'attention ca devrait aller .
Si tu sais lire un schéma tu ne devrais pas avoir de soucis pour le câblage . En cas de doute , demande .
249 msg, 49 ans. (-47). |
10-01-2021 à 19h11
Voici quelques vidéos.
Message modifié le 2021-01-10 19:12:33 par Peter. |
Leyo
10-01-2021 à 19h22
Donc je pourrai brancher les deux anciennes fiches de bms (9 fils) sur une seule fiche de nouveau bms daly
Est-ce il y a un ordre de branchement de fils ?
Voici le nouveau bms daly
Anonyme, 48 msg, 36 ans. Rennes (FR). Message modifié le 2021-01-10 19:24:20 par Leyo. |
Tof47
10-01-2021 à 19h32
Non tu ne pourra brancher les deux fiches d'origine , tu va utiliser celle fournie avec le bms .
Leyo
10-01-2021 à 20h22
donc celle fournie avec le bms et de raccorder les anciens fils par ordre ou sans ordre ?
Tof47
10-01-2021 à 21h40
Il y a un ordre
D'abord souder les fils de la nappe d'équilibrage , vérifier les tensions et le bon ordre .
Raccorder le - de la batterie sur la borne B- du bms
Raccorder le - du contrôleur et du chargeur sur la borne P- du bms
Brancher la fiche de la nappe d'équilibrage .
publicité 10-01-2021 à 21h40
Tof47
10-01-2021 à 21h46
