138 messages.   1 2 3 4 5 6   - Deux petites vidéos sur la fabrication de mon pack batterie de 60V et installation du bms [28488]
Nico93
26-12-2020 à 01h43
Petite vidéo en lien url, pour la fabrication de ma batterie en 60v 20Ah.
Puis, pour la deuxième installation du bms.
[membre=]
Ne soyez pas trop méchant c’est un début
Bonne vidéo
Anonyme, 73 msg, 45 ans. (FR-14).
 Citer Alerter [701809]
Amback86
26-12-2020 à 12h04
Juste une question sur tes accus. Ils sont données pour 30A en décharge maxi. Tu en es sûr ?
Tu as testé aussi s'ils faisaient bien 3000 à 3300 mA ?
Sinon moi je coupe les fils du bms au plus court, mais sinon c'est chouette
T'as plus qu'à vérifier la capacité avec un wattmetre en roulant à fond
94 msg, 64 ans. (-86). [mon blog]
 Citer Alerter [701827]
26-12-2020 à 12h04
Nico93
26-12-2020 à 13h02
Salut,
Tu c'est de nos jours, nous ne pouvons pas être sur de tous.
Après, oui chaque cellule, je l'ai est testé avec l'opus de chez moi et je peux affirmé que pour les Mah, elles font toutes entre 3100 et 3300mAh.
J'ai mis du temps sur 96 cellules.
C'est clair, tu as raison et c'est une bonne idée simple mais bonne la prochaine fois, je coupe les fils qui dépassent de trop.
 Citer Alerter [701829]
Nico93
26-12-2020 à 20h09
Je viens de prendre conseille et effectivement, le faite de redimensionné les fils (la nappe) du BMS fait de suite plus propre.
J'ai dessouder les fils, couper à dimension correct, puis enfin re souder.
Par contre c'est bizarre, pourtant la tension de fin de charge reste à 64v.(le voyant du chargeur devient en vert).
C'est ma première batterie donc peut être que je me suis trompé dans l'achat du BMS, c'est un 16S 60V de chez Daly.
La prochaine fois, je prends un BMS avec la sonde de température et le bluetooth et peut être aussi en 64V et non en 60V !
 Citer Alerter [701865]
Message modifié le 2020-12-26 21:20:11 par Nico93.
Nico93
26-12-2020 à 21h14
Intensité prise en fin de charge 64V, pour l'instant je préfère laisser branché même si la couleur reste verte. Normalement la charge devrais être à 67,2V, non ?
 Citer Alerter [701876]
Message modifié le 2020-12-26 21:19:17 par Nico93.
Tof47
26-12-2020 à 21h27
tu devrais être à 67.2 V en fin de charge ( 16 x 4,2 v) .
les 64 v , c'est une tension que tu a mesuré ?
le BMS est bon , c'est bien pour une 16S Li-ion .
249 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [701878]
Nico93
26-12-2020 à 22h08
Oui, enfin je pense car dans le descriptif ils marquent :
- 18650 16s BMS 60V 30A 40A 50A 60A batterie Lithium polymère 3.7V Protection Pcm Ebike contrôle de température
-- Oui, c'est la tension mesuré en fin de charge sur la partie - et + de l'autre coté, et en plus à la sortie des + et - des fils d'alimentation de ce dernier.
-- J'ai vérifier aussi toute a l’heurechaque cellules et certaine sont à 3,89v en parallèle et d'autre 4,18v ou 4,11v.
Le BMS peut être mauvais ?
 Citer Alerter [701885]
Message modifié le 2020-12-26 23:05:24 par Nico93.
Tof47
26-12-2020 à 23h05
As tu mesuré la tension de chaque cellule avant de souder ?
Ce sont des cellules neuves ?
Mesure la tension a vide de ton chargeur .
 Citer Alerter [701891]
Message modifié le 2020-12-26 23:08:44 par Tof47.
Nico93
26-12-2020 à 23h14
oui, chaque cellules ont été tester avant : charge complète, puis discharge (j'en profite pour repérer les Mah de chaque cellule) puis charge complète 4,2V. Avec mon OPUS.
Oui, des cellules neuves de marque Landzay équivalent au Samsung VTC7.
La tension de mon chargeur est même un peux plus fort en intensité de 68V à vide.
 Citer Alerter [701893]
Message modifié le 2020-12-26 23:16:00 par Nico93.
26-12-2020 à 23h14
Tof47
27-12-2020 à 06h58
Tu n'aurais pas du souder avec les cellules chargées à fond , elles s'abiment et c'est dangereux .
La batterie a servie combien de fois
Si tes cellules sont neuves , tu ne devrais pas avoir autant d'écart de capacité entre chaque , elles viennent d'où ?
Règle ton chargeur sur 67, 2
Mesure et note les tensions de chaque rangée et donne nous les résultats .
 Citer Alerter [701896]
138 messages.   1 2 3 4 5 6   - Deux petites vidéos sur la fabrication de mon pack batterie de 60V et installation du bms. [28488]
