Nico93
17-01-2021 à 13h55
Oui, je suis prêt à changer aussi de bms pour smart bms.
Par contre, je suis preneur si tu as un exemple d'installation ou un schéma, ou mieux une vidéo de l'égaliseur en question.
Anonyme, 88 msg, 48 ans. (FR-14). |
17-01-2021 à 14h35
Il faut mettre la nappe de ce petit module en parallèle de celle de ton bms.
publicité 17-01-2021 à 14h35
Tof47
17-01-2021 à 17h25
Il faut quand même vérifier comment se comporte la batterie à la décharge car si à chaque fois l'equilibreur doit récupérer 0,2 v c'est pas top .
Ce que tu peux envisager plutôt que d'installer l'équilibreur , qui de toute façon sera un pansement sur une jambe de bois , c'est de monter un smart bms 8s-20s qui réuni les fonctions de surveillance des tensions , équilibrage en fin de charge ou équilibrage actif et tu pourra le réutiliser si tu refais une batterie avec un voltage différent .
525 msg, 52 ans. (-47). Message modifié le 2021-01-17 17:34:44 par Tof47. |
Tof47
17-01-2021 à 17h56
Ce qu'il risque de se passer avec l'equilibreur actif toujours en fonction et la batterie qui a une rangée défaillante :
A la décharge , la rangée faible va se décharger plus vite et l'equilibreur va tenter de ramener les 15 autres rangées à cette tension . si l'écart est trop important il va passer son temps à essayer d'équilibrer sans jamais y arriver . on parle de 0,2v mini , c'est beaucoup .
A la charge le problème sera le même , la rangée faible va être chargée bien avant les autres , le bms coupera la charge ce qui fait que les 15 rangées ne monteront plus en tension et l'equilibreur devra décharger la rangée de au moins 0,2 v ...
525 msg, 52 ans. (-47). |
Feanor
17-01-2021 à 21h14
Oui, avant d'acheter un Smart BMS, il vaut mieux qu'il vérifie s'il n'y a pas une autodécharge anormale sur une rangée plus faible que les autres.
Fëanor, 642 msg, 35 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html |
Tonyfolie
17-01-2021 à 22h49
ca à été dit il y à pas mal de pages déjà que certaines cellules ont une chute de tension
importante après la charge. inutile de chercher des remèdes miracle. soit il remplace les cellules malades soit il s'arrange pour mélanger tout et avoir des series qui ont la même capacité ( ca donnera une batterie uniforme mais fatigué , c'est dommage pour un pack neuf )
Anonyme, 729 msg, 43 ans. (FR-77). |
Nico93
18-01-2021 à 00h30
Merci des conseils, j'ai réussi à faire des charges complètes à 65,4v max c'est déjà pas mal.
Après, non je vais pas encore défaire la batterie une troisième fois (Perso j'adore la construction ou assemblées des cells), mais à un moment j'ai aussi d'autres choses dans la vie à faire.
Je ferais plus attention, la prochaine fois à comment et avec quoi, comprennez vous ?
Mais, déjà bien appris et j'ai apprécié vos remarques et conseils (sauf les plus hard).
De toutes façons, les cellules sont nazes d'origine, donc je ne m'attends pas non plus à un miracle.
Je ne vais pas prendre ça ou ça car dans ce cas ça va être une batterie en or. De toute façon je me répète, les cells sont nazes. En tout cas une rangée.
J'ai pris le voltage en fin de charges et la rangée la plus forte est à 4,10v pour les autres 4,08v.
Donc, bizarre...
Anonyme, 88 msg, 48 ans. (FR-14). Message modifié le 2021-01-18 00:45:28 par Nico93. |
18-01-2021 à 06h54
Alors là ça commence vraiment à être bon. Maintenant tu peux tenter de l'utiliser mais il y a de grande chance qu'elle parte en cacahuète à nouveau comme dit plus haut.
Message modifié le 2021-01-18 07:11:32 par Peter. |
Feanor
18-01-2021 à 14h02
0,02 volts d'écart soit 2 % de déséquilibre, c'est déjà correct.
Il n'y a plus qu'à l'utiliser et à faire des cycles pour voir si ça se maintient ou pas.
publicité 18-01-2021 à 14h02
| Lien commercial -178- |
Nico93
18-01-2021 à 14h57
Oui, mais pourquoi j'ai pas le max 67,2v ou 67v ? ou au moins un petit 66V !
Anonyme, 88 msg, 48 ans. (FR-14). Message modifié le 2021-01-18 15:13:52 par Nico93. |
