138 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Deux petites vidéos sur la fabrication de mon pack batterie de 60V et installation du bms [28488]
27-12-2020 à 14h48
Oui il faut avoir la liste de toutes les tensions pour voir ce qui peut clocher.
Les accus Chinois sont très certainement en cause même si c'est prématuré d'en tirer une conclusion. Si tes languettes de nickel sont bien soudées et que ton bms est bien raccordé au niveau des fils de la nappe d'équilibrage, il ne reste que peu d'options. Il faudrait que tu rééquilibres les rangées qui sont plus faible pour remettre tout d'aplomb et voir comment se comporte ta batterie avec une décharge normale vers 10 ou 20A pic.
Si elle se déséquilibre à nouveau à la décharge, ce ne sera pas le bms qui est en cause, mais les accus. En revanche si en fin de décharge les accus sont tous à la même tension, mais en fin de charge ils sont déséquilibrés, ça viendra sûrement du bms. Mais cette option me semble très peu probable. Ces bms sont relativement fiable. Ils sont utilisés par bon nombre de membre du forum et l'appréciation est plutôt positive. En revanche les accus que tu as utilisé sont inconnus au bataillon.
Peter, 8032 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [701917]
Nico93
27-12-2020 à 15h11
Oui, je n'ai pas eu le temps hier soir de faire la manipulation pour le conseil que tu m'as donné. Par contre, je file le faire et vous dit aussi les tensions avant et après par les pin's de la nappe de connexion du bms.
Qu'elles sont les marques d'accus 18650 ou en 21700 qui sont corrects d'après vous ?
Je reviens après pour vous dires les résultats de prise de tension et non d'intensité, dans ce cas...
Anonyme, 73 msg, 45 ans. (FR-14).
 Citer Alerter [701919]
27-12-2020 à 15h11
27-12-2020 à 15h18
Les vrai grandes marques et encore pas toutes les références. Les Samsung 30Q sont à éviter certains membres se sont fait avoir, mais les Sony VTC5 semble de bonnes facture, ainsi que les HG2 LG si je ne me trompe pas. Les Samsung 35e, bien que faible en intensité de décharge maximum (8A) sont très fiable dans la durée, si j'en crois les retours des usagés.
 Citer Alerter [701920]
Tof47
27-12-2020 à 15h57
Quelle est ta configuration moteur / contrôleur .
Je confirme pour les LG HG2L et les Samsung 35E qui sont à priori fiables , le tout étant de rester dans leur plage de fonctionnement .
35E : en 6P la décharge max est de 48A (6x8 ) , pour les garder longtemps je ne dépasserai pas 25/30 A ou alors de façon très ponctuelle .
HG2L : décharge max : 120A ( 6x 20 ), si on prend la moitié , tu a 60A . par contre la capacité est plus faible.
249 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [701922]
Message modifié le 2020-12-27 15:59:02 par Tof47.
Tof47
27-12-2020 à 16h12
Pleins d'infos intéressantes
acces-club-q-r.forumactif.o...-et-utilisation
Si tu décide de racheter des accus , tu peux aller chez Nkon .
J'ai commandé plus de 1000 accus depuis 2 ans et j'ai jamais eu aucuns soucis .
 Citer Alerter [701923]
Nico93
27-12-2020 à 17h35
Oui merci, ceux ci dit je crois que malheureusement je vais devoir en racheter aussi .
Pourquoi, que je vais reprendre aussi un bms en bluetooth c'est tous simplement pour voir sur le schéma représenter sur le portable regarder directement les cellules qui sont défaillantes !! et je pense que ça va surtout résoudre les recherches ou diverse recherches et question pourquoi j'ai mon soucis de voltage actuelle ! enfin, je pense ! Sinon, a quoi servirais ce logiciel en bluetooth ?
Donc dans un premier temps j'ai pris la tension des pin's sur la fiche qui doit se connecter au bms.
Si je part du fil Noir de la Nappe est :
1 4.19v 11 3.83v
2 3.84v 12 3.98v
3 3.97v 13 4.13v
4 3.97v 14 3.99v
5 4.19v 15 3.77v
6 3.83v 16 4.13v
7 4.08v
8 4.13v tension total avec le voltmètre 63.4v
9 3.83v tension à vide chargeur 67.9v
10 3.87
Après, je n'ai pas eu le temps de faire avec l'ampoule H4 le test pour essayer d’équilibré les cellules défaillante comme à dit hier. (pour faiblir les séries défaillantes et recharger le tous par le bms pour voir si le problème persiste).
Je viens de voir la différence de prix entre une batterie au lithium de 60V et 20Ah vs Faites maison et franchement ce qui est déroutant, c'est la batterie toute faite est moins cher à la fin !! Mais bon, le plaisir de la faire aussi quand même soit même. Moi, perso avec des 18650, je ne peux faire plus grand que 20Ah car je n'est pas la place pour plus Ah simplement !
 Citer Alerter [701924]
Sebtrike60
27-12-2020 à 18h02
La vache tes accus ne pouvait pas avoir la meme tension au montage avec un tel désordre car si j ai bien compris tu n a pas encore utilisé la batterie juste chargé ... Et encore une fois je me répéte mais si elle avait été toute chargé a 4.2v tu aurais eu ta tension a 67.2v env.
avant de tout démonter equilibre la car tu sera obligé de le faire meme en mettant un bms plus avancer tu ne pourra pas t en sortir avec tout ces ecart
Sébastien, 330 msg, 40 ans. Jouy Sous Thelle (FR-60).
 Citer Alerter [701925]
Sebtrike60
27-12-2020 à 18h10
Pour les batterie toute faite attention car généralement c est comme moins chere de faire soit meme ( en aillant un peu de matos a la base) car les batterie toutes faites sur aliexpress ou autre tu peu pas etre sur des accus qui la compose quand tu voit rien que les batterie d hoverboard vendu comme des samsung par exemple et dedans accus no name
Apres évidemment toutes les batterie d aliexpress ne sont pas a fuir mais il faut arriver a trouver du monde qui en a deja acheter et essayer pour avoir un avis sur tel ou tel vendeur
ici tu trouvera peu etre du monde pour t orienter si tu veut une batterie toute faite
 Citer Alerter [701926]
Nico93
27-12-2020 à 18h34
Oui, ce que je vais faire c'est de récupérer dans la batterie (délicatement) les cellules trop basses en tension et je vais les recharger puis les remettres (délicatement). C'est la seule solution je pense. Mais, je récupère lesquels les plus faibles ?
Me ditent pas toutes les cellules, car sinon je fais une crise de nerfs !! Lolll mais sérieusement ?
 Citer Alerter [701929]
27-12-2020 à 18h34
Sebtrike60
27-12-2020 à 18h43
Ne demonte pas la batterie pour faire ça tu le fais dessus en fesant tres attention au cour circuits si tu as de quoi chargé individuellement a 4.2v tu peu remonter la tension des plus faibles
 Citer Alerter [701930]
138 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Deux petites vidéos sur la fabrication de mon pack batterie de 60V et installation du bms. [28488]
kit moteur pédalier pour vélo
