138 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Deux petites vidéos sur la fabrication de mon pack batterie de 60V et installation du bms [28488]
Benetval70
03-01-2021 à 00h55
oui je connais la soudeuse...je l’ai mis au placard..
pour les accu, j’avais fais cette video il y a peut..
bon visionnage
Benoit, 4628 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [702422]
Benetval70
03-01-2021 à 00h59
et mon essai/ test de ta soudeuse..c’est cadeau
 Citer Alerter [702424]
03-01-2021 à 00h59
Feanor
03-01-2021 à 03h41
Voilà comment j'avais rééquilibré ma batterie, ayant profité d'un démontage des blocs entre eux lors d'un nettoyage des connectiques. (Les fils sont de l'étain.)
Laissée 48 heures comme ça, j'avais l'assurance à la fin d'un équilibrage parfait.
Fëanor, 482 msg, 32 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html
 Citer Alerter [702432]
Benetval70
03-01-2021 à 09h41
salut Feanor, ce sont des boitier nese ou similaire? tu les a imprimer ou bien acheter?
 Citer Alerter [702438]
Feanor
03-01-2021 à 11h55
Oui, ce sont des boîtiers NESE. Je les ais tous achetés. (Et je viens d'en acheter d'autres le 30 décembre pour me faire une seconde - enfin, troisième - batterie en 16S6P).
 Citer Alerter [702452]
Nico93
03-01-2021 à 12h25
Merci, pour ta vidéo.
Je la trouve intéressante. Des astuces comme bien soudée la technique.
Anonyme, 73 msg, 45 ans. (FR-14).
 Citer Alerter [702456]
Benetval70
03-01-2021 à 17h38
le mieux ce serais de t’abonner a ma chaine YT et de parcourir les video, il y en a un paquet a visionner.soudure nickel ou étain etc tout y est.
youtube.com
 Citer Alerter [702487]
Nico93
10-01-2021 à 18h11
Salut de retour,
Donc, j'ai défait l’ancienne batterie récupérer les 96 cellules.
Rééquilibré au bon voltage conseillé par le constructeur du bms de chez Daly en 3,61V ou 3,62v avec mon Opus. Trops lonnnnnnnnnnnnnnggggg ...
J'ai remis sur des nouveaux supports pour batterie 18650.
Test au voltmètre 24h après, si le voltage est bien resté (une par une).
De temps en temps, j'ai quand même remis du voltage car les accus au lieu de 3,61v ou 3,62v sont descendues pour certains à 3,56v ou 3,58v .
J'ai dû bien sur les souder avec ma soudeuse par point JTS 2 (un ancêtre comme dit Benetval70), mais cette fois-ci par contre j'ai mis des 0.15 et pas du 0.20. Par contre le fusible de mon tableau n'a pas sauter ! Mais alors, j'avoue que si j'avais des stylos qui soudent à distance la vie serait plus cool surtout à ces moments-là !!
J'ai mis sur chaque faces de la batterie un film plastique collant et isolant de couleur jaune.
Dessus et dessous en plus, deux plaques en PVC avec deux chutes de lino à dimension pour protéger ou essayer d'absorbé les chocs.
Le voltage de la batterie au départ était de 57,9v, mais là elle recharge depuis 2h.
 Citer Alerter [703185]
Tof47
10-01-2021 à 18h29
Je ne veux pas être defaitise mais quand tu as chargé tes cellules à 3,6 v , la tension n'aurai pas du chuter . si elles sont passées de 3,61 à 3,56 ce n'est pas bon signe .
249 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [703188]
10-01-2021 à 18h29
kit ebike
Nico93
10-01-2021 à 18h35
Oui, je me doute bien malheureusement
 Citer Alerter [703189]
138 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Deux petites vidéos sur la fabrication de mon pack batterie de 60V et installation du bms. [28488]
