Nico93
12-01-2021 à 13h48
Non, je n'ai pas de vis caché derrière les caractéristiques techniques du chargeur. Ni de petits ergos au 4 coins du chargeur. Je peux tout simplement essayer de l'ouvrir, en forçant délicatement sur le milieu du boîtier, mais je risque de l'abîmer quand même !!
Anonyme, 73 msg, 45 ans. (FR-14). |
12-01-2021 à 13h51
Oui tu vas l'exploser. De toute façon je pense que c'est une mauvaise option.
Si ton multimètre est bien calibré (ça serait dommage qu'il t'induise en erreur) il vaut mieux acheter un autre chargeur. En plus si tu fait d'autres batterie à ta place je prendrai une Gophert.
Message modifié le 2021-01-12 13:52:13 par Peter. |
publicité 12-01-2021 à 13h51
Nico93
12-01-2021 à 13h57
Ah oui, je connais pas cette marque de charger
Nico93
12-01-2021 à 15h18
Nico93
12-01-2021 à 15h41
Je viens de voir sur Ali expresse !!
Par contre, je viens de regarder ce chargeur, c'est clair que c'est bien mais c'est compatible pour batterie au lithium ?
C'est quoi la différence entre un chargeur pour batterie au lithium dans mon cas pour 67,2v, et ton chargeur proposé ?
Je veux dire que le courant fourni pour la charge de la batterie est compatible, ce n'est pas juste un tranfo lambda qui fournis de l’énergie électrique avec c'est Ampères désiré ?
Car, il n'est pas marqué sur le site de vente que nous pouvons l'utiliser aussi pour des batteries ou une cellules au lithium ?
Anonyme, 73 msg, 45 ans. (FR-14). Message modifié le 2021-01-12 15:49:23 par Nico93. |
Sebtrike60
12-01-2021 à 16h08
Oui cela convient il faut juste régler la tension a vide choisi. Et le courant de charge adapter si ta une batterie par exemple 10s 2p c est 42v et 1A pour etre bien il ne faudrait pas chargé a 8 A faut ce basé sur 0.5 A par accu en //
En faite n importe quel source en continu pourais te servir. Une alim atx un peu modifié et un module boost sa marche bien mais vu le prix des alim. Reglable toute faite... du moment que t a pas besoin d un truc qui sort 20 A faut pas s embeter a bricoler achete une gophert
Sébastien, 330 msg, 40 ans. Jouy Sous Thelle (FR-60). |
Sebtrike60
12-01-2021 à 16h15
Sur un chargeur lithium il y a rien de particulier a par qu un chargeur tout fait est réglé pour charger a 4.2v par accus donc c est bien pour equilibrer de temp en temp mais en réalité vau mieux chargé un peu moins genre 4.1v pour faire duré ta batterie et ça avec une alim reglable c est plus simple
La tension a vide est aussi une sécurité supplémentaire si le bms ne coupe pas la charge en fin de charge( en cas de défaillance )le chargeur n ira pas a plus de 4.2v par accus
Nico93
12-01-2021 à 16h25
ok merci pour l'info, par contre je viens de regarder sur aliexpress et les plus de 60 v réglable deviens cher plus d'une centaine d'euros ! a moin que ...
Nico93
12-01-2021 à 16h38
OK, je vais en prendre un, mais au moins j'aurais du être à 66v max dans le cas où je gardais de toute façon mon chargeur d'origine !
Moi, je doute surtout et aussi sur le bms qui ne fait pas bien sont travail.
publicité 12-01-2021 à 16h38
![kit ebike kit ebike]() |
Sebtrike60
12-01-2021 à 16h45
Sa m etonne un peu le bms il doit comme y avoir un soucis de cellule qui atteint 4.2v avant les Autres a suivre par la suite ... Apres si tu as le temp de rester a côté pour verifier les tensions et de la mettre en charge sans bms cela pourrait te faire avancer...
