47 messages.      1 2 3 4 5   - Mon VEA s'arrete en côtes [28494]
Charles-67
03-01-2021 à 00h05
oui, j'ai 5 ans car sur le profil j'ai pas pu faire disparaître l'âge comme c'est le cas sur certains profils.
Je ne vois pas l'intérêt de connaitre l'age de quelqu'un pour discuter avec lui sur Cyclurba, ça crée même des biais parfois à mon avis .
Je n'ai pas une expérience énorme dans les batteries de vélo, mais je bricole plein de batterie de tout type quand j'en ai besoin. (perceuse, moto, appareil photo, lecteur MP3, GPS...)
Et je recharge mes alcalines mais avec précaution
J'avais aussi une fois libéré une entrée auxiliaire d'un autoradio, auquel il fallait raconter toutes les 10 secondes sur le bus de la voiture qu'il y avait un chargeur CD.
Pour répondre à ta question Ben, une méthode sûre est celle de Tony, si on a pas le mode d'emploi.
Les bosch effectivement semblent problématiques.
En électronique, avec les microprocesseurs ont peut faire plein de choses si on ne veut pas que les particuliers puissent reconditionner une batterie facilement lorsque les cellules sont débranchées ou trop basse en tension ou ont fait x cycles comme tu l'évoques.
Mettre une entrée qui doit être activée à la tension d'alimentation du microprocesseur pour redémarrer le système ou obliger à faire un reset par soft par exemple.
Il peut aussi y avoir perte de choses stockée dans une mémoire, comme une date d'appareil photo qu'il faut ressaisir si on enlève la batterie trop longtemps.
Sur certain BMS bloqué il suffit de mettre le B- à la masse pour redémarrer, on avait eu un cas sur Cyclurba.
638 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [702417]
Benetval70
03-01-2021 à 00h44
qu’est ce que tu appelle la masse sur le bms?
pour l’age, c'était juste une boutade.
Benoit, 4628 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [702418]
03-01-2021 à 00h44
Blog du magasin VeloEco
Charles-67
03-01-2021 à 00h56
oui ! la masse c'est pas clair , je voulais dire mettre la borne B- en court circuit avec la borne P-.
 Citer Alerter [702423]
Benetval70
03-01-2021 à 01h00
ok bleu sur noir donc, merci pour l’astuce cela me depannera peut etre un jour
 Citer Alerter [702425]
Charles-67
03-01-2021 à 01h10
je crois que tu connais pas mal la qualité des batteries sur Nkon,
entre LG INR18650-M36 3450mAh - 5A
et Samsung INR18650-35E 3450mAh - 8A
tu me conseillerais laquelle?
les 5A sont suffisants c'est pour un aspirateur Dyson !
 Citer Alerter [702427]
Tonyfolie
03-01-2021 à 01h35
il me semble que la monte d'origine chez Dyson c'est des vtc5D maintenant
Anonyme, 710 msg, 40 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [702428]
Charles-67
03-01-2021 à 02h14
merci, je vais regarder ! je crois qu'en courant de décharge il faut bien plus que ce que je croyais !
 Citer Alerter [702429]
Message modifié le 2021-01-03 15:59:21 par Charles-67.
Benetval70
03-01-2021 à 02h53
tres bonne question, j’ai justement un rowenta a reconditionner le moteur est brushless et les accu non pas besoin d’etre champion dans leur catégorie.
les accu d’origine sont des lg, j’ai pris un bms 7S18A pour etre tranquille.
niveau accu j’ai en effet un stock qui commence a s’élargir (400 accu)
mais a chaque commande j’ai des soucis avec nkon...1 mois d’attente, rupture stock, livreur qui pique le colis et signe a ma place etc etc.
d’ailleurs si vous devez le faire, je vous conseille de faire le stock en hiver car comme par hasard les prix augmente en été
 Citer Alerter [702431]
Message modifié le 2021-01-03 02:58:26 par Benetval70.
03-01-2021 à 08h47
Les VTC5D semblent avoir une réputation d'enfer
Faut juste arriver à en trouver ...
Peter, 8038 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [702433]
03-01-2021 à 08h47
Benetval70
03-01-2021 à 09h52
D'après un test de Mooch la Molicel INR18650-P28A 2800mAh - 35A ce rapprocherait de la Vtc5D pour un prix inférieur, 5,95€ :
Quelqu'un les auraient testés ?
 Citer Alerter [702440]
Message modifié le 2021-01-03 09:53:17 par Benetval70.
47 messages.      1 2 3 4 5   - Mon VEA s'arrete en côtes. [28494]
