Laurent-j
29-12-2020 à 23h11
Bonjour à tous !
j'ai découvert ce forum un peu par hasard en cherchant des infos vis a vis de mon projet :
me monter un petit VTT a assistance électrique pour un bon rapport qualité prix.
Histoire de situer le contexte, je me considère comme sportif régulier, mais complètement novice en VTT; et j'ai envie d'un vélo qui puisse aussi bien me permettre d'aller chercher le train pour le travail, pouvoir explorer les sentiers des bois autour de chez moi... et si le cœur m'en dit pouvoir plus tard chercher du dénivelé en montagne (étant proche de Grenoble).
De mes diverses lectures j'ai le sentiment que le bon rapport qualité prix pour du VAE c'est d'aller chercher du Bafang BBS02 750w sur batterie 48v17.5Ah sur Aliexpress.
coté monture, je cherche quelque chose d'adapté a tout ça, et aujourd'hui j'ai l'impression qu'un Rockrider ST530S serait un bon choix; en effet je lui trouve les points positifs suivants :
- confort du tout suspendu (sachant que j'ai le dos fragile)
- freins a disques hydrauliques 160mm
- conçu en mono-plateau ce qui lui donne accès à une cassette 9V 11/42
le tout pour 500€
inconvénients
- le cadre suspendu décath (taille L me concernant) me semble trop étroit pour accueillir une batterie 48v17.5 en emplacement "gourde".
- je ne sais pas trop ce que valent la fourche et l'amortisseur arrière ... mais vu mon petit niveau je me dis que si le cadre est bon, ça pourra évoluer par la suite.
Avec cette base j'arrive donc a un VTTAE dans un budget de 1200-1300€ environs, mais qui me semble largement supérieur en qualité que les entrées de gammes existantes sur le marché.
Et du coup j'ai plein de questions! :)
1 - déjà pour commencer, si vous avez un avis sur le vélo en lui même vu mon usage a venir, je suis preneur !
petit lien vers le bébé
2 - sans exploser mon budget, devrais-je aller chercher une base un poil meilleure qualité pour quelques euros de plus ? (540s chez décat ? autre chose dans une autre marque?)
3 - est ce que vu l'ecart de prix, je m’embête pour pas grand chose versus un Rockrider E-ST520 ?
4 - est ce que quelqu'un connais l'espace disponible sur un cadre L sous l’amortisseur arrière ?
5 - j'ai vu des montages batterie sous le cadre, calés contre le moteur, est ce une bonne ou une mauvaise idée? (j'imagine bien les chocs potentiels)
6 - j'ai vu ici beaucoup de reprogrammation du bbs02, est ce indispensable ? faut'il donc prévoir d'acheter le câble dédié ?
7 - A l'inverse j'ai vu un désamour pour le shiftsensor, que j'ai vu plébiscité ailleurs, pour quelles raisons?
8 - y a des choses indispensables a prévoir pour le montage (notamment de l'outillage spécifique non fourni) ?
9 - Est ce que le brake sensor s'adaptera sur les freins hydrauliques ou faut il commander autre choses?
10 - quel plateau prendre? le 44T fourni ? ou bien aller voir du coté de préciAlp pour du NW 32 (équivalent origine 530s), 36, 40 ? (mais préciAlp est en rupture sur tout) par rapport a mon futur usage notamment.
11 - étant complètement novice en technicité vélo, faut il prévoir un changement de chaine en fonction du plateau ? Ou pour une question de robustesse?
12 - Quel display prendre ? C965, DPC18, autre ? sachant que je préfère petit et discret :p
13 - une question que je ne me suis pas posé, mais que je devrais poser? :)
Merci beaucoup pour vos éclairages !
6 msg, 41 ans. (-38). |
Vélopromeneur
29-12-2020 à 23h44
Bonjour Laurent, et bravo pour ton projet !
tu as découvert ce forum ... mais tu ne l'a pas encore explorer !
il y a pleins de discussions sur les moteurs Bafang et les vtt décat, régale toi c'est gratuit
publicité 29-12-2020 à 23h44
| Lien commercial -181-
30-12-2020 à 09h42
Il faut dire que ce n'est pas facile avec notre moteur de recherche en rade.
Un bon répertoire à explorer: cyclurba.fr
Bruno, Modérateur,64164 msg, 58 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
Laurent-j
30-12-2020 à 21h46
Merci !
Je vais essayer de creuser un peu plus, mais effectivement la recherche est pas évidente ici
Et sur toutes mes questions, je ne suis pas sur de trouver l'ensemble des réponses juste avec des recherches
6 msg, 41 ans. (-38). Message modifié le 2020-12-30 21:46:43 par Laurent-j. |
Jerattous
31-12-2020 à 16h39
Bonjour Laurent
Perso, voila ce que je préconiserai pour ce montage.
Moteur BBS2 500w 36 Volts (au lieu d'un 750 w) largement suffisant pour ce type de vélo
1 - déjà pour commencer, si vous avez un avis sur le vélo en lui même vu mon usage a venir, je suis preneur ! Ok pas mal sauf amortisseur AR
3 - est ce que vu l'ecart de prix, je m’embête pour pas grand chose versus un Rockrider E-ST520 ?moins bien, mais homologué, le BAFANG non, interdit sur voie publique
4 - est ce que quelqu'un connais l'espace disponible sur un cadre L sous l’amortisseur arrière ? Batterie impossible
5 - j'ai vu des montages batterie sous le cadre, calés contre le moteur, est ce une bonne ou une mauvaise idée? (j'imagine bien les chocs potentiels) Batterie bouteille sous le cadre fr.aliexpress.com %2316062%23144
6 - j'ai vu ici beaucoup de reprogrammation du bbs02, est ce indispensable ? faut'il donc prévoir d'acheter le câble dédié ? oui impératif
7 - A l'inverse j'ai vu un désamour pour le shiftsensor, que j'ai vu plébiscité ailleurs, pour quelles raisons? Perso, je suis contre
8 - y a des choses indispensables a prévoir pour le montage (notamment de l'outillage spécifique non fourni) ? Démonte pédalier + outil BAFANG si pas vendu avec le moteur
9 - Est ce que le brake sensor s'adaptera sur les freins hydrauliques ou faut il commander autre choses? Pas besoin, nid a embêtements
10 - quel plateau prendre? le 44T fourni ? ou bien aller voir du coté de préciAlp pour du NW 32 (équivalent origine 530s), 36, 40 ? (mais préciAlp est en rupture sur tout) par rapport a mon futur usage notamment. Plateau cloche 42 dents www.declic-eco.fr
11 - étant complètement novice en technicité vélo, faut il prévoir un changement de chaine en fonction du plateau ? Ou pour une question de robustesse? Pour un 500 W non
12 - Quel display prendre ? C965, DPC18, autre ? sachant que je préfère petit et discret :ctl 500C complet et discret fr.aliexpress.com
Yves, 744 msg, 74 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] Message modifié le 2020-12-31 16:48:49 par Jerattous. |
Tof47
31-12-2020 à 17h43
Je ne suis pas d'accord sur le moteur , pour 05 euros de plus je prendrai le 48V 750W en le bridant à 15/16 A .
Pour le plateau , essai déjà avec celui livré dans le kit ( prend le 44 , pour ton utilisation c'est le plus indiqué ) si il ne donne pas satisfaction tu le change .
shift sensor et brake sensor , pas besoin .
Si tu prend le moteur sur Ali :https://fr.aliexpress.com/item/32852257691.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.661a6c37RiP2D3
4 moteurs commandés chez ce marchand , dont un il y a deux semaines , expédié depuis l’Espagne et reçu 07 jours après sans taxe .
525 msg, 52 ans. (-47). |
31-12-2020 à 18h49
batterie 48V 17.5AH = 840 wh, très grosse batterie donc, en auras tu l usage ?
bcp de place utilisé ...
par comparaison le est520 dispose d une batterie de seulement 420wh
si tu fais un montage a base de kit saches qd mm que tout n est pas rose ;)
a dire vrai le 530s c est du basique en TS ( enfin du semi basique il est qd mm plus évolué que la version de base TS ) le st520 idem ...
mais en ballade ces vélos conviennent très bien .
Laurent-j
02-01-2021 à 11h40
Super !
Merci à tous pour vos réponses !
je pense qu'effectivement je partirais sur un 750W que je briderais.
ce kit complet me semble bien car il me donne accès au 500C.
Pour la partie kit, je pense avoir toutes mes réponses pour le moment
coté vélo en lui même, je doute.
Avez vous des suggestions dans un budget de 500€ ?
notamment si un TS bas de gamme est moins confortable qu'un meilleur SS...
et regarder des Lapierre edge 2.7/2.9 voir 3.7/3.9 ?
6 msg, 41 ans. (-38). Message modifié le 2021-01-02 12:56:37 par Laurent-j. |
Jerattous
02-01-2021 à 14h27
Bon courage pour trouver un emplacement pour la batterie
Yves, 744 msg, 74 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] |
publicité 02-01-2021 à 14h27
Tof47
02-01-2021 à 17h02
Réfléchis bien pour l'afficheur 500C , les boutons sont intégrés à l'afficheur et tu n'as pas vraiment de choix quand à l'emplacement .
