28 messages.      1 2 3 - souci de batterie, appel à témoignage [25711]
27-07-2020 à 22h30
Dommage, dommage, dommage avec des grandes oreilles.
Anonyme, 1200 msg, (FR).
 Citer Alerter [687694]
Delhasse
29-10-2020 à 22h59
entre-temps j'ai eu un souci avec la batterie
elle ne voulait plus charger
je la branchais sur le chargeur et après 5 secondes la lumière du chargeur passait de rouge à vert pour dire : "je ne charge plus"
batterie ramenée au magasin sous garantie
quelques semaines plus tard je récupère une autre batterie puisque la mienne avait un souci
quelques semaines plus tard cette batterie de remplacement me fait la même chose: elle ne veut pas se charger
retour magasin (2 fois 50km) pour la déposer
et maintenant j'attends, j'attends
à côté de ça j'ai un Lapierre moteur et batterie Bosch qui va du tonnerre
Anonyme, 15 msg, (BE-55).
 Citer Alerter [697556]
29-10-2020 à 22h59
Delhasse
30-12-2020 à 19h41
je viens de recevoir une batterie flambant neuf
hélas elle ne fonctionne pas
je m'explique : si la batterie est sur le vélo avec le chargeur branché le vélo s'allume mais si je retire le chargeur, tout s'éteint!
je mets en charge, le chargeur reste vert car la batterie est complétement chargée, les 5 diodes restent allumées.
comme je ne compte pas rouler avec un chargeur branché sur le secteur!!!! me voici à nouveau avec un vélo inutilisable
 Citer Alerter [702193]
30-12-2020 à 20h06
C'est toujours ton VAE O2Feel ?
Bruno, Modérateur,57741 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [702196]
Delhasse
30-12-2020 à 20h09
oui, je dois dire que je n'ai pas de chance avec ce vélo
le vendeur fait de son mieux, la dernière batterie il me l'a envoyée par la poste
entre les fêtes il est fermé, j'attends donc 2021
dommage parce que ce vélo est confortable, souple et avec une charge on va loin
 Citer Alerter [702197]
30-12-2020 à 20h18
Il y aurait des raisons de se demander si ton chargeur, ou quelque chose sur ton VAE, ne présenterait pas un défaut qui mettrait en panne le BMS de chaque batterie avec laquelle il travaille.
 Citer Alerter [702201]
Delhasse
30-12-2020 à 20h33
je dépose le vélo, la batterie et le chargeur chez le vendeur début 2021
ce n'est en effet pas normal cette histoire d'autant plus que je semble être le seul à avoir un souci
 Citer Alerter [702204]
30-12-2020 à 20h33
30-12-2020 à 20h49
C'est mieux, comme ça il aura tous les éléments du problème en main.
Alerter [702207]
28 messages.      1 2 3 - souci de batterie, appel à témoignage - Lu 1441 fois. [25711]
