Emmanuel33
29-12-2020 à 14h01
J'ai un biporteur (Bullitt) sur lequel est déjà posé un moteur roue arrière 36V 250W (https://www.ebike-solutions.com/fr/categories/composants-kit/moteurs/moteur-moyeu-arriere-36v-250w-ebs-v2-sgi-g.html?number=mosy01-r-02b). J'ai besoin, pour terminer mon vélo, de poser un contrôleur et d'une batterie.
Malgré mes recherches, je suis un peu perdu.
Auriez-vous des conseils ou des sites sur lequel je pourrais passer commande svp ?
Merci beaucoup et bonnes vacances
Anonyme, 4 msg, (FR-33). |
30-12-2020 à 08h18
Salut en général nous commandons sur Aliexpress car nous trouvons les mêmes contrôleurs que sur les sites Européens mais pour 2 fois moins cher. Après si tu veux des grandes marques il faut souvent aller sur le site des vendeurs concernés. Pour les batteries c'est plus compliqué, il y a des batteries sur Aliexpress, mais il fait bien faire attention à la qualité. Pas facile par internet, alors il faut trouver des acheteurs qui ont achetés un modèle et qui en sont satisfait.
Un moteur 250w sur un triporteur c'est léger, j'aurai installé un 750w pour être tranquille, mais si tu as déjà ce moteur, il te faut un petit contrôleur 250 ou 350w 36v avec un afficheur LCD et une batterie 36v avec le plus d'Ah possible pour avoir le maximum d'autonomie.
Une 36v 30Ah c'est déjà une belle batterie.
Lien direct contrôleur LH 100 Aliexpress a ouvrir avec l'appli Aliexpress
a.aliexpress.com
Lien direct vers batterie Hailong 36v :
a.aliexpress.com
publicité 30-12-2020 à 08h18
Emmanuel33
30-12-2020 à 18h56
Merc
Merci Peter pour ta réponse !
C'est intéressant ce qu'il y a sur aliexpress.com mais la qualité des cellules est-elle bonne ?
J'avais fait des recherches sur ozo et j'avais trouvé cette batterie : ozo-electric.com #/chargeur-4a.
Celle-ci est plus chère que celle d'aliexpress mais les cellules semblent offrir une meilleure durée de vie (Lithium SANYO 18650).
Bref, je suis partagé et continue mes recherches.
Merci encore
30-12-2020 à 21h06
Oui il faut chercher il y a des batteries avec cellules Samsung 35E le plus souvent. Elles sont de bonnes qualités aussi.
Ici par exemple :
a.aliexpress.com
Le prix de ces batteries est le même que si tu faisait la batterie toi même en achetant les accus chez Nkon et en l'assemblant toi même.
Les batteries OZO sont certainement de bonne qualité mais extrêmement cher. Il y a environ 300€ d'accus, et 20€ de bms, le boîtier et la quincaillerie admettons 100€ de marchandise, c'est encore très loin des 870€ annoncés, même en prennant une marge de 1,5 on y est pas encore.
Message modifié le 2020-12-30 21:23:10 par Peter. |
Emmanuel33
31-12-2020 à 14h11
Merci beaucoup de ton retour
J'ai trouvé ces deux éléments sur aliexpress :
- une batterie 36Vv 24.5 AH Samsung
- un contrôleur 36V 250W
Il faudrait que je me trouve un capteur pédalier côté transmission, mais je pense que c'est simple à trouver.
Qu'en penses-tu ?
31-12-2020 à 14h31
Ça m'as l'air très bien
Pour le capteur tu en trouve aussi sur Aliexpress aucun problème, prend un modèle dans la même gamme que ton contrôleur pour être sûr qu'il s'adapte. D'ailleurs il est vendu avec suivant le modèle que tu choisiras.
Ton contrôleur peut délivrer jusqu'à 700w donc il est plutôt costaud, tu verras si ton moteur ne chauffe pas trop, mais l'avantage c'est qu'avec l'afficheur LCD tu peux baisser la puissance et rester à 250 ou 350w par exemple.
Message modifié le 2020-12-31 14:34:22 par Peter. |
Emmanuel33
31-12-2020 à 15h10
Question de néophyte : qu'est-ce qui différencie un contrôleur vendu sur aliexpress de celui vendu par Ozo ?
Anonyme, 4 msg, (FR-33). Message modifié le 2020-12-31 15:11:22 par Emmanuel33. |
publicité 31-12-2020 à 15h10
04-01-2021 à 17h29
Le prix !
8 messages. - Conseils pour associer un controleur et une batterie avec un moteur arrière 36V 250W. [28496] Messages récents
